Pealkiri: 3.0TDI 176kw EGR insufficient flow (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3372)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 07.09.17 10:06 Tsiteeri
Tere,
Probleemiks on intermittent MIL on EGR insufficient flow veakood. Kas on mõtet hakata viga taga otsima või kohe EGR ja DPF eemaldada?
AnderoS
Registreerunud 22.07.13
Auto: C6 3.0TDI 176kW quattro manuaal
postitati 07.09.17 10:48 Tsiteeri
Tuttav veakood :D . Esimese asjana võiks ehk EGR klapi välja võtta ja ära puhastada, külma mootoriga ei ole see eriti keeruline, ülevalt hea juurdepääs, 3 polti lahti ja klapp käes. Muidugi võiks kõik juhtmed jmt ka seal enne üle vaadata kui lõplikult eemaldama hakata. Mul järgnes muidugi sellele veakoodile DPF mis ka karjuma hakkas. Käis pihustitega stendis + diganostis leiti, et kõik OK ainult et turbo vilistab, vahekast on ära h**ratud ja DPF veidi umbes. Ise garaa˛is leidsin vilistava turbo ja selle kõrvalt kolksuva vahekasti summuti torust. Üks kolmest heitgaasi temp. andurist oli suutnud miskit moodi lahti keerata ennast. See sai tagasi pandud ja kõik probleemid kadusid, sh kolksud, viled, EGR probleemid ja umbes DPF.
postitati 07.09.17 12:19 Tsiteeri
Alustuseks võta sisselaskesse minev EGR toru lahti ja vaata, kas ummistunud pole. Kui auk vaba ja nõge pole ladestunud, on vahejahuti umbes tahmast.
Parandamine kallis, töö suht suur. Igal teisel sellega muret. Tasuks kontrollida samuti siibri liikuvust, mis suunab gaasid kas otse või läbi vahejahuti sisselaskesse.
postitati 08.09.17 07:33 Tsiteeri
EGR klappi puhastada pole mingit mõtet.
DPF ja EGR ei ole kuidagi seotud omavahel.
99% juhtudest on umbes jahuti, mille vahetus läheb 600 EUR tuuri.
Lihtsam EGR maha kodeerida... DPF-i põletamise ajal on EGR nagunii kogu aeg suletud, et kõrgemat temperatuuri saavutada, seega ei mõjuta selle eemaldus kuidagi filtri toimimist.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 08.09.17 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tänud informatsiooni eest!
Oskab keegi Tartus head kohta soovitada või tuleb trip tuner.ee juurde teha?
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
