Pealkiri: B6 Avant vedrustus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1888)
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 03.09.17 19:57 Tsiteeri
B6 Avant vedrustus
Tervist.
Mingi aeg tagasi hakkas silma häirima, et autol tagumine ots madalamal kui eesmine (reverse rake). Autoks A4 B6 Avant 2002 AVB standard vedrustusega. Paar aastat tagasi vahetatud Revalis tagavedrud. Vaatasin siis jooniseid, avastasin, et B6 Avantil peaks olema vedru ülemises otsast kummist padi ja plastikust puks. Enda autol seda plastikust puksi ma seal ei näinud. Samuti kui vaadata välismaiseid DIY õpetusi coiloveri paigalduseks, pole piltidel samuti märgata seda plastikust puksi. Kas keegi on B6 Avantil vedrustust vahetanud ja teab, kas mul on vedru pealt puks puudu? Puksi kood peaks olema: 8e0512145
https://image.ibb.co/imzH8a/nyyd_crop.jpg
PILT minu vedru ülemisest kinnitusest.
PILT netist.
ETKA joonis
On keegi kokku puutunud?
Parimat,
nakaman
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 03.09.17 20:11 Tsiteeri
Mul Quattro, ning lasi paigaldada coiloverid. Ning kaasa saades vanad osad, siis mingit plast pukse kyll ei olnud.
Nii yleval kui all vaid kummipuksid.
Audi B6
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 03.09.17 20:54 Tsiteeri
Selge,
Natuke veel puurides, tundub, et see plastik puks on kasutusel ainult vedrustuse paketiga 1BR, mis peaks olema eesti keeles nimetades "Halbade teeolude pakett"(Comfort rough-road suspension).
Väljavõte välismaa foorumist:
Audi uses different model codes for their several suspension lines:
1BA = Standard suspension/shock absorption (normal A4)
1BE = Sports suspension/shock absorption (sport suspension A4 including USA S-line)
1BD = Suspension/shock absorption for special sports design (for S4,5 etc.)
1BV = Sports suspension/shock absorption (for RS cars by Quattro GmbH and European S-line)
1BL = Suspension/shock absorption - closed-loop (This is ADS)
1BP = Suspension/shock absorption for special rough-road design (used on B8 Allroad)
1BR = Comfort rough-road suspension
Eeldan, et minu autol on kasutusel tavavedrustus 1BA, kuigi 100% kindel ma selles ei ole. Kas kuskilt võiks saada VIN koodi abil kontrollida varustuse taset? Nimelt Varuratta juurest on varustuse nimekiri kannatada saanud ja loetamatu.
TSks
postitati 04.09.17 03:21 Tsiteeri
Varustusenimekiri: audi.ee
Eks saab nii ka teised targemaks.
Muidu on vedrudel 3 v2rvi-triipu, mille j2rgi neid kuidagi eristatakse.
Audi B6
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 04.09.17 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Selge,
Vaata tagaistme alla, seal on varustuse nimekiri.
Vastavalt sealt leiad ka vedrustuse kombinatsiooni.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 04.09.17 07:07 Tsiteeri
Tavaline nähtus, mul samamoodi.
Ees on 0.5cm suurem koopavahe.
Lauri in Audi
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 04.09.17 09:26 Tsiteeri
Ma just vaatasin sinu auto teemast, et sul päris hea (võrdne) vahe. Mul oli 18-12mm vahe. Aga paljudel B6 mida linnas näinud on tagumine madalamal. Nii S-line kui tava. Kui paned veel natuke nodi peale läheb nagu asi koledaks juba.
Algselt postitas: Lauri0112
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
