Pealkiri: a6c6 diisel küsimus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1568)
roltz1k
Registreerunud 06.08.16
postitati 01.09.17 16:10 Tsiteeri
a6c6 diisel küsimus
Nonii, nagu pealkirjast aru saada, on autoks Audi A6C6 3.0 171kw diisel. Küsimus selline, et vahepeal hakkavad pöörded kõikuma kohapeal seistes, kui gaasi anda, siis alguses poob ja kui liikuma hakata lööb pöörded alla ja tahab ära surra. Sõites pöörded ei kõigu. Tekib siis, kui natuke on sõidetud, mitte kohe alguses käivitades. Kui pöörded kõiguvad, auto kinni keerata ja uuesti käivitada, siis kõik tagasi okei. Ei juhtu väga tihti.
Ehk kellelgi midagi sellist olnud või oskab midagi öelda?
Vast sai õigesse alafoorumisse / ei suutnud otsustada, kas panna diesepower alla või mitte.
postitati 01.09.17 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: roltz1k
Sellised vead on võimalik ilusti arvutiga diagnoosida.
roltz1k
postitati 01.09.17 16:29 Tsiteeri
Arvuti küljes käinud, kuid ei näitanud midagi.. Või siis panna külge kui teeb nii? Samas see nii random. Suvalisel ajal umbes pool minutit -minut teeb.
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 01.09.17 17:20 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan, siis mu eelmisel 2.7 mootoril tegi sarnast nalja kui drosselklapp (throttle body) läbi oli. Kui arvuti ei näita, saad kontrollida, kui klapil lõdvik otsast ära ning klappi liigutada, enda omal klapp ragises. Vahetasin klapi hammakad ning toimetas jälle.
postitati 01.09.17 17:29 Tsiteeri
Arvuti ei näitagi tihti midagi, vaadata tuleb. Selles ongi vahe ;)
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
