Pealkiri: A4 tagumised kõlarid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1825)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 22.06.05 09:14 Tsiteeri
On keegi vahetanud A4 tagumisi kõlareid, orginaalid paistavad kuidagi kandilised. Kas uute istutamine sinna taha aknaplaadi alla on keerukas kas peab metallitööd ka tegema või istuvad 16.5 sinna muretult paika.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 22.06.05 12:41 Tsiteeri
metalli selle augu kandilisuse pärast lõikama küll ei pea ja 16,5 istub sinna ilusti. üldiselt on see vahetus väga kerge kuna seda aknaplaati on ka väga kerge eemaldad.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 22.06.05 16:05 Tsiteeri
plaat tuli jah väga kergelt eemale sealt alt paistiski et orginaal kõllid kuidagi nagu kantis ja see ava kah nagu kantis.
aga kui oled vahetanud ja tead siis ostan kah köllid ära
tänan info eest
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 23.06.05 08:06 Tsiteeri
tähelepanu võid pöörata ka sellel et originaalkõlar on kinnitatud kahe kruviga mis on üldisest metallipinnast natuke kõrgemal seega jääb kõlar sinna kergelt õhku (st ei ole igaltpoolt tihedalt metalli vastas) ei tea kuidas see heli mõjutab kuid arvan et ega see teda paremaks küll ei tee ja parem oleks kui see vahe kuidagi täita
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 26.06.05 08:32 Tsiteeri
Kui tõesti on suur soov tagumisi kõlareid vahetada, siis oleks vast kõige lihtsam see probleem lahentada nii, et paigutad aknalauale vineerist või mdfist aluse, mis muudab kogu selle pinna jäigemaks. Sinna sisse lõikad siis paraja suurusega augud ja ongi valmis.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.06.05 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
...nagu minu omalgi sai tehtud.;)
allarmiin
Registreerunud 11.02.10
postitati 02.04.10 16:05 Tsiteeri
Mul A4 puuduvad tagumised kõlarid seal taga üldse. Kas sinna taha jooksevad juba tehase poolt juhtmed või tuleb need ise vedada?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.04.10 16:39 Tsiteeri
Ei, A4l ei jookse tehasepoolt midagi sinna.
Lisaks kui Sul on originaal makk sees, vajad Sa ka võimendit kuna makist tuleb vaid line-out signaal.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492 Loe seda teemat, seal rohkem kirjutatud sellest.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
