Pealkiri: A6 2,8 c5 142kw 1998 aasta mootor jukerdab. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1544)
poks1
Registreerunud 29.07.15
postitati 27.08.17 18:47 Tsiteeri
Nii mure selline, et mootor vahepeal ei lähe käima ja kui gaas põhjas hoida siis pika käiamise peale saab käima kuidagi. Aga vahepeal läheb ilusti käima ja ei ole mingit probleemi. Ja teinekord on nii, et kui järsku gaasi anda siis sureb ära. Vahepeal tühikäigul ka pöörded kõiguvad. Tikub ikka väga palju puterdama. Olen juba vahetanud drosselklapi teise vastu, mootori aju on teine ja kütusepumba surve olen ära mõõtnud mis paagis on, tagasivoolu rõhuklapp on vahetatud. Arvuti ei näita mitte ühtegi veakoodi. Milles võib viga olla?
postitati 28.08.17 03:42 Tsiteeri
Drosselit tuleb arvutiga adapteerida ja temperatuuri tuleks jälgiida esmalt, mida aju näeb.
poks1
postitati 28.08.17 18:39 Tsiteeri
Drosselit on arvutiga adapteeritud juba. Kas õhulugeja ei või sellist jama korraldada?
poks1
postitati 11.09.17 19:37 Tsiteeri
Vahetasin õhulugeja ära ja jahutusvedeliku temperatuuri anduri. Nüüd auto läheb käima ja käib enam vähem, on õrnalt kuulda, et mootor lonkab natuke. Aga ka avastasin ühe jama veel, et mootoriõli läheb 100 kraadi peale ja enama. Millest selline asi tingitud võib olla?
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
