Pealkiri: A6 c5 3.0 bens väljalaske süsteemm (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1948)
RnR
Registreerunud 22.09.14
Auto: A6C5 3.0i V6 Quattro
postitati 27.08.17 12:36 Tsiteeri
Tervist!
Autoks audi a6 c5 3.0q bensiin ja küsimus väljalaske süsteemi kohta.
Katalüsaatorite vahetuse käigus selgus, et katalüsaatoritest üles poole jäävad veel mingid paunad. Kas keegi oskab öelda nende ülesande ja olulisuse?
Nimelt probleem selles, et auto hingest kinni nagu oleks katalüsaatorid umbes(diagnost andis ka kati viga), sai vahetatud ja ikka kuidagi uimane ja hingest kinni ja natuke puterdab kuni 3000rpm(vilgutab ka mootori tuld) ja peale 4000rpm(kui saab pöörded sellest edasi üldse) täiesti jõuetu, puterdab ja niigi põlev mootorituli hakkab vilkuma.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.08.17 12:48 Tsiteeri
Need ülemised on ka katid.
RnR
postitati 27.08.17 12:57 Tsiteeri
Ja need on ülevaatuse heitgaasi normi jaoks sama olulised kui alumised, et kui minema visata, siis CO2 laes?
andrec
postitati 27.08.17 16:20 Tsiteeri
Kui alumised katid korras, siis ei tohiks probleemi tekkida. Aga nende välja võtmine ei pruugi probleemi lahendada? Kas on korralik diagnostika tehtud üldse?
RnR
postitati 27.08.17 17:20 Tsiteeri
On küll, esinduse diagnostika tehtud. Kui alumised katid vahetatud pidin veel korra uuesti minema.
RnR
postitati 04.09.17 13:19 Tsiteeri
Sai käidud ühes töökojas kus soovitati katide eemaldamise asemel proovida enne 98 bensiini ja puhastavat kütuselisandit ning anda kõrgemaid pöördeid. On kellelgi kogemusi sellise asjaga? Ise olen nende lisandite suhtes skeptiline.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 04.09.17 15:50 Tsiteeri
Keera ülemised kollektori küljest lahti. Vaata kas tuleb jõud tagasi ja läheb pöördesse. Selline viga oli ühel c5 3.0 suve algul. Kinni olid põlenud ülemised.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 21.09.17 18:04 Tsiteeri
Mul on 3,0 bank 2 poolne jooks olemas,nii ülemine kui ka alumine kogu rupskitega. On huvi.
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 21.09.17 23:39 Tsiteeri
Algselt postitas: RnR
Endal kunagi C5-l oli sammuti probleeme puterdava mootoriga. Diagnostis soovitati puhastavat kütuselisandit ning probleem oli peale paagitäit (lisandiga) kadunud. Proovimine ei tee halba.
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
