Pealkiri: Elektriaknad töötavad vaid lahtise uksega C4 A6 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2003)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 25.08.17 15:33 Tsiteeri
Kuna oma pea ei mõika enam, siis paluks foorumilt abi. Nimelt venna C4 TdiQ taastamine käsil ning jõudnud elektroonikani. Elektriaknad töötavad vaid siis kui juhiuks lahti teha. Kohe kui ukse andur annab signaali, et uks on avatud, tuleb vool akende lülitisse. Ukse asend ei mängi rolli, proovitud ka uks kinni ja lüliti näppude vahel.
Mis veel tehtud:
Juhiuks käis tervikuna maas ning kõik juhtmed kriitiliselt üle vaadatud ning kus vaja, parandused tehtud.
Proovitud teist releed
Proovitud teist lülitit
Proovitud teise keskluku pumbaga, mis sama koodiga.
Veel on paar korda anomaaliat teinud katuseluuk, mis suva hetkel võib ennast lahti kerida.
Kas tegu siiski relee veaga? Kahjuks oma C4 Tdiq üldse asi teistmoodi, relee pole üldse ukseposti all ning relee hoopis teise numbriga. Ilmselt siis katuseluugi pärast mis mul puudub?
Venna masinal jookseb ukse andurisse kaks juhet, minu omal vaid üks. Massi lülitus toimub sealtkaudu keresse? Aga isegi kui lüliti sõrmede vahel hoida ja alla vajutada, siis hakkavad aknad tööle. Endal on nn juhe koos sellest.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.08.17 18:54 Tsiteeri
Maandus kehva.
postitati 26.08.17 09:57 Tsiteeri
Tal peaks ju veel olema mingi power window/sunroof control unit.
Mis on see vend, kes otsustab, et kui mingit ust näpid, siis aknad ja katluuk enam ei tööta.
Mis olukorras see on, kui sisse vaadata? Sesmõttes, et kas mingeid kahjustusi, põlenud radasid, vett vms on?
P.S. Aga kas ma sain õigesti aru, et kui aknalüliti välja koukida, siis hakkab ka uks kinni aken tööle? Ehk siis juhtmed saavad liigutatud ja kontakti tagasi? Siis pole ju küsimustki, kus viga....
postitati 26.08.17 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
B5 puhul näiteks polnud mingeid releesid. Otse akult läbi termokaitsme pidev toide ja mass mootoritesse. Lülitisse läks läbi kesklukumooduli lülitatud +12V, mida juhtiski see samune kesklukumoodul. Samast juhtmest said toite nii nuppude valgustus, kui ka impulss läbi lüliti mootorisse, mis andis mootorile käsu kas siis ühte või teist pidi tööle hakata. Ehk siis kui akende nuppude valgustus põles, sai aknaid kasutada, kui kustus, siis ei saanud. Alustuseks kontrolliks seda lülitatud +12V, kuna C4-l peaks olema samasugune kesklukumoodul, nagu on B5-el.
audicabrio
postitati 28.08.17 17:28 Tsiteeri
Asi sai korda. Nimelt oli vana omanik pannud sisse vale relee. Hakkasin seda kahtlustama, kuna relee alla tuli rohkem juhtmeid, kui releel jalgu. Sai hunnikuga releesid kõrvale toodud ning proovitud erinevaid, kuni õige relee pessa ning kohe hakkasid asjad tööle nii nagu pidid. Ehk kui kahtlustate releesid vms siis tuleks selgeks teha, kas seal hetkel üldse õiged releed pesades.
Sellist power window/sunroof moodulit kuskilt ei leidnud küll.
C4 on samamoodi- kui lülitisse ilmub valgus siis asi töötab. Relee või kaitsme eraldades kaob valgus sealt.
Igastahes asi korras ning töötab täpselt nagu peab. Peale sõitu esimese ukse avamise sulgumiseni vool ilusti sees ning saabub süütega.
postitati 29.08.17 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
See "rohkemate jalgadega relee" ongi see moodul.
Ta näeb lihtsalt relee moodi välja. :D
Auto: 6x4x4
postitati 29.08.17 07:45 Tsiteeri
Njah - katsu sa sellist viga foorumi teel "diagnoosida" ;).
audicabrio
postitati 31.08.17 11:45 Tsiteeri
Ega ei saagi jah, aga endal oli juba juhe nii kinni. Hakkasin siis maandust ka igaltpoolt taga ajama ning siis tuli mõte releesid vahetada ehk tänu foorumile kaudselt siiski :)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
