Pealkiri: Audi 100 C4 2,6 110 kw väljalaskekollektori tihend. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1524)
KaurAudi
Registreerunud 06.03.16
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 132 kw Quattro - 2003, Audi 100 C4 2,8 128 kw Quattro - 1991, Audi 100 C4 Avant 2,6 110 kw - 1993
postitati 22.08.17 12:57 Tsiteeri
Mure siis selline, et minu 2,6-l lekib juhipoolse väljalaskekollektori tihend. Päris mootorit selle vahetuse pärast ei tahaks küll maha tõsta, et siinkohal küsiksin, et kas on siin keegi targem, kes oskaks öelda, kas seda on võimalik ka peal vahetada ning kui palju muid asju tuleb selleks lahti keerata? Ise ei oska kohe kuskilt läheneda sellele :D
Tänud juba ette :)
Kaur.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.08.17 13:14 Tsiteeri
Kui mutrid lahti tulevad, siis ei pea maha kiskuma. Aga üldjuhul ära roostetanud mutrid.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.08.17 15:42 Tsiteeri
Lisaks on veel nendel kolledel imeline omadus kõveraks tõmmata ja sellega kaanest tikud pooleks rebida.
Ehk siis ma ei hellitaks väga seda lootust, et ei pea kaant kiskuma.
Kui keevitus käepärast ja piisav kogus jonni ka, siis saab muidugi ka kohapeal kõik tehtud. Kollektori tasalihv on vaja igaljuhul teha.
KaurAudi
postitati 24.08.17 17:49 Tsiteeri
Aitäh vastajatele! :)
Üritan siis ilma liigse lammutamiseta ära vahetada selle tihendi :D Kollektori kõveraks tõmbamisest polnudki teadlik, tänan info eest! :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.08.17 18:14 Tsiteeri
Õhuga on rohkem lootust neid polte lahti saada, pigem võtmega väänates murduvad ära.
Hetkel on käsil mootorivahetus samasugusel autol, kokku sai kolmel mootoril kõik need poldid lahti lastud õhuga ja mitte ükski ei murdunud ära. Aga ma ei kujuta küll hästi seda mootor auto peal lammutamist ette, eks see üks õnnemäng on.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
