Pealkiri: kui jahutusvent läheb käima, kaob mootoril jõud ära. Miks? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2235)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
mad.gif postitati 21.06.05 12:51 Tsiteeri
Et kui temperatuur tõuseb ja jahutusventilaator tööle hakkab, gaasi vajutades kiirendab, küll aga aeglasemalt ja katkendlikult. Selline tunne et vent on niiiii võimas(arvan seda selle pärast et vendi küles on ka vesijahutuse torud küljes) et võtab mootorilt toide ära, või ei jagu talle piisavalt. Nii kui läheb vent kinni rebib jälle nagu loom.
Kust võiks viga hakata otsima?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 21.06.05 13:14 Tsiteeri
Hakka pihta genekast endast, selle massist ja plussist.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 21.06.05 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Võiks teinekord kirjutada ka, millise mootoriga tegemist.
Võibolla saab temperatuuriandurilt teate, et temperatuur on liiga kõrge (120C) ja ei lase turborõhku üles. See muidugi viitab sellele, et ventilaatori 2. aste ei funka ja hakkab jahutama alles 3.
Ulvar
-anc-
postitati 21.06.05 15:23 Tsiteeri
sorry, mootor on 2,2 sissepritse, ei turbot ega quattrot :)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 24.06.05 16:12 Tsiteeri
tundub vägagi geneka moodi, harjad nt ära, ja ei jõua korralikult laadida,
sry, jaani uim on ikka pääs :P eks kaine peaga vaatame selle teema veel üle.
kahesajane
Registreerunud 22.10.04
Auto: 200TQ
postitati 09.07.05 21:04 Tsiteeri
tuleks jah laadimist ja masse kontrollida, aga ühel oli sama jama ja tuli välja et tal oli jahutusventika plus võetud süütepooli plussist ja kogu jama
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.07.05 19:19 Tsiteeri
Uut teemat ei tee. Palju teil jahutusvedeliu temp on viimaste päevadega, mul 100C (2.2T). Vbl kah andur peetis.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.07.05 19:47 Tsiteeri
lisan ka enda mure.
mul selline asi et arvan et mul on jahutus vent mingi teise audi oma peal. nii siis kui tööle hakkab siiis ikka esi tuled võtab natuke tuhmimaks ja kui makk töötab jääb ka see korra vait??? ometigi jahutus ventil on audi kirjad peal. teeb ikka häält ka ikka kui tööle hakkab siis on ikka kuulda kohe:D
antsu
postitati 11.07.05 05:32 Tsiteeri
Tundub samamoodi olema geneka laadimispinge probleem olema ehk? Harjad või midagi sellist ntx. Kuna vent võtab lisaks tuledele ja raadiole ka voolu siis ongi tagajärg see, et raadio kustub ära ja tuled tumenevad. Mõõda algatuseks omal laadimise pinge ära.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 11.07.05 06:21 Tsiteeri
lisan ka enda mure. mul selline asi et arvan et mul on jahutus vent mingi teise audi oma peal. nii siis kui tööle hakkab siiis ikka esi tuled võtab natuke tuhmimaks ja kui makk töötab jääb ka see korra vait??? ometigi jahutus ventil on audi kirjad peal. teeb ikka häält ka ikka kui tööle hakkab siis on ikka kuulda kohe
milline vent ei tee häält tahaks teada?
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 11.07.05 09:48 Tsiteeri
mu s2-el ka sama probleem, ei jahuta maha. kui kraadid väljas yle 24-ja, siis seier vägisi yle soti kukub. sõidan hing kinni. ja kui seisma saab, siis jahutuse vent käib nii kaua, et tõmbab aku kooma. yks probleem muidugi veike mõra radika peal plastkorpusel, saksalene sinna poldi nii kõvasti tõmmanud et mõra on hakand jooksma. proovisin seda lappida, kuid siiani midagi.
syo
postitati 11.07.05 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
no kuule tule ja kuula ja pane mingi teine audi sinna kõrvale no vahe on ikka meeletu!!
antsu
postitati 11.07.05 14:31 Tsiteeri
võibolla lihtsalt vent hakkab nö ära koolema sul ja sellepärast möliseb?
-anc-
postitati 11.07.05 14:50 Tsiteeri
mul küll väga palju kogemusi pole aga seisva mootoriga on natuke helikopteri tunne küll :)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 12.07.05 16:14 Tsiteeri
OT jällegi aga mul kah see õli temp näidik 100 juures seisab ja pisut üle selle (siis lykkab ventika tööle ka kohe). Kas see ongi normaalne palava ilmaga või peaks mingit viga otsima? Audi sai alles ostetud mõned päevad tagasi ja see ventikas tal koguaeg väikeste vahedega undab. peale mootori seisma jätmist kah 3-4 korda jahutab väikeste vahedega. See kõik normaalne?
-anc-
postitati 12.07.05 20:17 Tsiteeri
vasti ikka jahutusvedeliku mõtled, mitte õli.... minul tegelt hiljuti just jõuab sajani väga harva... keegi tark kunagi varem arvas et kui keema läheb järelikult jahutussüsteem laseb kusagilt läbi. kui aga süsteem on surve all ei lähe vesi ka keema. aga see et jahutab ka peale võtme välja võtmist on väga hea kuid peab ka mingi aja pärast välja lülituma!!! minul kahjuks jahutab vaid töötava mootoriga või kui on süüde sees...
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 13.07.05 15:34 Tsiteeri
ee- see näidik on siis jahutusvedeliku temperatuur, mitte õli oma?? pidevalt 100 ja üle kraadi ? siis ju auto koguaeg keeks ?? näidikul veel minemisruumi on ... 110 kraadi on järgmine ja kuskil 120 kraadi siis on põhjas alles. Olen ma valesti aru saanud millestki? või oot... kui nüüd mõtlema hakata siis ju surve all on vee keemistemperatuur kõrgem ....
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.07.05 09:05 Tsiteeri
Kui genekas on seal all, nagu viiesel mootoril ikka, siis tasub üle vaadata geneka plussklemmi küljest tuleva jämeda juhtme otsas oleva kaablikinga ühendus juhtmega.
Enda vanal autol oli see ühendus talvesaasta mõjul niipalju oksüdeerunud, et kehva ühenduse puhul kuumenedes oli juhtmesoonte vask rabedaks ja roosaks läinud (see klemm/kaabliking on sinna juhtme otsa tehases kinni pressitud).
Ei olnud muua vaja kui suurt kobakat jootekolbi ja veidi meisterdamist ning oligi klemm ilmastikukindlalt taas juhtme otsas ja laadimisvool jõudis jälle kuhu vaja.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
