Pealkiri: Peale äkkpidurdust vibra sees (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1772)
Vector
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A4 b6
postitati 21.06.05 09:00 Tsiteeri
probleem siis selline et peale äkkpidurdust (kits jooksis ette) on roolis vibra sees..aga peale seda insidenti on veljed vahetatud et ratastes ei saa asi olla..aga viga eioska kuskilt otsida...ehk oskab keegi midagi head soovitada kust võiks viga otsida?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 21.06.05 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Vector
Kas ainult veljed vahetatud või rehvid ka?
Kui õrnal pidurdades vibra suuremaks läheb, siis on pidurikettad kõverad.
Ulvar
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 21.06.05 09:14 Tsiteeri
veljed vahetasin koos rehvidega ära...pidurdades vibrat pole...kiirendades ka nagu eriti pole..a kui kaasi lahhti lasen siis akkab võbisema...kas mingist nõrkenud puksist sarniirist vms ei või olla?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 21.06.05 12:35 Tsiteeri
minul on olnud kord juhus, et rattad olid natuke kehvasti tasakaalustatud, siis lõi ka rooli mingil hetkel vibra sisse, uus tasakaalustus ja asi sai korda. muidugi ma ei tea, kas võib samalaadse probleemiga tegemist olla. kuid võid ju käia korra kontroll tasakaalustuses.
Competition
Registreerunud 12.01.04
Auto: Audi S6, 250KW, 2001.a.
postitati 21.06.05 12:40 Tsiteeri
oli selline probleem endalgi kuid kontrollimisel selgus,et ratta kinnituspolt oli lahti jooksnud:(
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 21.06.05 18:01 Tsiteeri
poldid on korralikult kinni..kontrollisin...ka tasakaalustamises pole asi..arvan nii sest olen kaks korda käinud pingis..eri kohtades ja sellega oli korras...ja vahepeal kaob natukeseks vibra ära ka..et asi eisaa olla ratastes...aga viga üles ka ei leia:(
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.06.05 19:11 Tsiteeri
On Sul ventileeritavad kettad? Omal praegugi garaazhis üks selline piduriketas, millel äkkpidurdusel sealt keskelt need "ribid" läksid puruks, loomulikult vaid ühe koha pealt. Nii et ketas on ühest kohast lihtsalt õhem, mujalt paksem, vibra oli tunda just pidurdamisel, muidu ok
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 21.06.05 21:16 Tsiteeri
ventileeritavad on küll jah..kuid pidurdamisel pole vibrat..ja niisama sõites kaob ka vahepeal mõneks ajaks ära..
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.06.05 04:30 Tsiteeri
Ega ei ole tegu juhuslikult protekteeritud rehvidega või vale keskauguga velgedega?
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 22.06.05 08:29 Tsiteeri
ei ole protekteeritud rehvid..velgedele sai lasutud treida tsentreerimisrõngad..seega ka velgede keskava õige
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 22.06.05 08:54 Tsiteeri
Sõbral oli äkk pidurdusega nii et venitas rehvi ära,üle ei jänud muud,kui uued esirehvid osta.Kas kuskilt pole teist esi jooksu laenata et selles rehvide osas kindlust saada.
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 22.06.05 11:48 Tsiteeri
kits jooksis ette siis kui mul olid plekkveljed all..nüüd panin valukad alla...et need on sirged
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 23.06.05 15:02 Tsiteeri
1. Kui äkki sõitsid lombist läbi ja ajasid pidurdamisega ketta kuumaks, võis ketas kõveraks tõmbuda.
2. On variant, et äkki tuli klotsil äkkpidurdamise peale mõni kild ära.
Kõige lihtsam : Mine lase töökojas auto üles tõsta ja pidurisüsteem üle vaadata - kui nad viga ei leia, siis raha ka ei pea maksma.Tasub proovida
nt.Citrol OÜ ( autoturu lähedal ) GSM: 51-12-731 Ragnar
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 23.06.05 16:14 Tsiteeri
tsentreerimisrõngad velgedel ehk puudu? Nende puudumine annab endast märki tihtilugu just pidurdamisel.
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 23.06.05 20:40 Tsiteeri
ei oska täpselt öelda aga sõbral ( a6 Q) vibra oli sees ja andis ka nagu ilma gaasita sõites tunda aga kiirendades ei pannud tähelegi ja ikkagi oli viga selles et sillad paigast.....
DDD
Registreerunud 18.09.03
Auto: A6 C5 & A6 C6
postitati 23.06.05 22:30 Tsiteeri
Pole see nüüd vastus kodaniku murele aga mul samasaugune jama.
Sai ette pandud uued klotsid ja u 110 km-h tuleb järsku kõva vibra sisse, samuti on 100-0 km-h pidurdades kõva vibra sees. Väikse hooga pidurdamisel seda ei ole.
Räägitakse, et pidurikettad on läbi. Mul need suht roostes ja kehvad kyll. Teine asi on õõtsapuksid läbi, see tekitab ka vibra ja aukudest läbi sõites midagi koliseb ratta juures ning see viga mul ka juures. Ja olid veel mõned detailid mis võivad vibrat tekitada.
Mul varsti remonti minek, siis peaks saama need vajalikud asjad ära vahetatud saama. Annan siis teada mis ja kuidas.
Aga kui keegi midagi kindlat oskab mure kohta öelda siis öelge.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
