Pealkiri: Audi 80 B4-l raske käivitus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1674)
JackAudiga
Registreerunud 01.06.17
postitati 15.08.17 18:29 Tsiteeri
Probleem selles, et mootorit tuleb starteriga pikalt jooksutada. Kui käivitub, siis viskab loomulikult põlemata küte lõhna üles.
Ahjaa unustasin mootoriks 2,0 85kW bensiin
samas kui kohe peale seisma jätmist käivitada või umbes 10 min jooksul siis läheb kohe. Kütusekulu on ka õnneks minu sõidustiili juures alla 9l sajale
Tolmutaja Eesti teedel
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.08.17 07:15 Tsiteeri
Puusalt pakuks, et külmkäivituspihusti ei tööta.
JackAudiga
postitati 09.09.17 08:56 Tsiteeri
Probleem lahendatud!!!! Katalüsaator oli saasta täis ilmselt
Sai paar pikka sõitu tehtud ja probleem lahenes. Kuid päris ära ei kadunud. Kütusekulu on nüüd alla 8l sajale. Aga käiata tuleb ikka, see on ilmselt juba kütusepumba viga.
postitati 09.09.17 09:48 Tsiteeri
Kui ka see kat oligi saasta täis, siis see on tagajärg, mitte põhjus.
Mu igapäevasaan saab samuti juba aastaid lühikesi otsi ja ei lähe tal kuidagi see kat täis ja kõik toimib.
(ok, ühel külmal talvel kahekildiste otste peale hakkas küll tembutama, kui mootorit praktiliselt ilma rikastuseta ei kasutanudki, siis tahtis jah mingit 60km kiltsa järjest ja rahunes maha...:P)
Aga täis läheb valest küttesegust, mingi küünal ei tööta (bensiini saab), õlikulu tohutu jne, need asjad peaks üle vaatama.
Ma alustaks mootoriaju tempiandurist, et kuidas see toimetab. See pump pumbaks, pump on nii soojalt kui külmalt ühtmoodi pekkis.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
