Pealkiri: A4 B7 esimese piduri kägin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1640)
postitati 12.08.17 20:25 Tsiteeri
A4 B7 3.0 tdi vasak esimene pidur kägiseb soojaks sõidetuna. Kägin siis sarnane sellele nagu mingid sillapulika puksid on kuival ja ebatasasel teel on kääksumine. Käginat on kuulda kogu piduripedaali n.ö tööpiirkonna ulatuses.
Kuskil 9. korruseliste majade vahel vaikselt sõites on kuulda ka teatud intervalliga vilinat. Tagurpidi sõites ja hommikul külmalt seda pole, samuti kaob piduripedaali õrnalt puudutades kohe ära.
2016 aprillis vahetatud kõik kettad (Fremax) ja piduriklotsid (esindusest OEM) ja pidurivedelik - läbisõit 421k km
2017 juunis hakkas esimene vasak pidur kägisema, supportist võeti kolb välja ja kõik paistis kena, pidurid määriti ja kägin lõppes - läbisõit 444k km
2017 juulis oli kägin tagasi. Support võeti küljest ära, määriti kõik võimalikud ja võimatud kohad ja liugurid - läbisõit 447k km
Kõik liigub ilusti ja kergelt, velg teise poolega võrreldes kuumemaks ei lähe, auto ei kisu vasakule ja pidurid toimivad hästi. Ka suurelt kiiruselt maha pidurdades on asi viisakas.
Nüüd läksid külge uued liugurid ja kummilutid koos "uue" kelguga (170k km sõitnud auto alt). Kõik sai ilusti puhtaks nühitud enne külge keeramist.
Minu arust läks pärast viimast näppimist kägin isegi hullemaks.
Kes või mis koht Tallinnas suudab põhjuse tuvastada? Uue supporti (70€) või kelgu (170€) oskan ise ka külge kruttida, seega "lihtsalt vaatame mis pärast selle jupi vahetamist juhtub" stiilis töökojaga jamada ei soovi.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 13.08.17 08:19 Tsiteeri
Kui teada saad, anna mulle ka teada. Mu A8 D3 teeb samamoodi, vähenes tunduvalt see peale esiratta laagri vahetust - eeldatavasti oli piduriketta ja rummu vahel sodi.
postitati 21.08.17 18:10 Tsiteeri
Support/kolb ise teeb häält ikkagi. Võtsin küljest ära, panin klotside vahele paraja tüki ning pedaali pressides kägises rõõmsalt.
Eks vaatab, kas proovib remontkomplektiga arstida või panen kohe uue supporti külge.
Edit: uus kolb ja tihendid ravis probleemi.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
