Pealkiri: Audi A4 B7 3.0 tdi 171kw q jahutusvedeliku kadu. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2048)
heikkierk
Registreerunud 07.09.16
Auto: Audi A4 B7 Avant 3.0tdi 171kw Quattro S-Line
postitati 09.08.17 07:37 Tsiteeri
Tere .
Probleemiks jahutusvedeliku kadu.
Varem läks kuskil 1500-2000km peale 1-1.8L jahutusvedelikku.
Egr vahejahuti klapp lendas turbosse ja sai pandud taastatud turbo ja vahetatud ka vahejahuti ja pandud kasutatud mis tundus korralik ja lekkevaba.
Pärast vahetust oli alles suhteliset sama kadu.
Viimasel ajal kuskil 500-600km ja 1.5-2L valan juurde.
Just hommikuti külmkäivitusel viskab tule pölema ja jahutusvedeliku paak tühi.
Silmaga nähtavaid lekkeid ei ole tuvastanud ja auto all loiku pole.
Paagis tase vastavalt sõidetud kilomeetritele ühtlaselt vaikselt väheneb.
Õlitase normaalne.
Igasugused Nõuandeid ja soovitused oodatud.
Ette tänades
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 09.08.17 19:26 Tsiteeri
5...600 km ja 2L vedelikku läinud? Nalja teed mees? Siin peab ikka korralik leke olema juba (ükskõik kuhu, kas õue v. mootorisse).
heikkierk
postitati 10.08.17 07:28 Tsiteeri
Valasin max - ni täis ja kuskil 600km hiljem hommikul oli paak tühi ja auto karjus ja valasin 1.5-2 L peale jälle max-ni.
All loiku ega tilku pole, mootori öli tase varda järgi korralikult möötes sama mis 10k tagasi kui öli vahetatud sai.
Täna homme lähen uuesti öli vahetama ja ega siis näeb ka täpsemalt palju välja tuleb.
yanekk
postitati 10.08.17 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: heikkierk
Ega see õlivahetus sul jahutust korda ei tee.
Kui õli ja jahutus segamini, siis vaataks õlivarda pealt sulle vastu vastikult hall ollus.
Best ET 12.08 :)
heikkierk
postitati 10.08.17 07:59 Tsiteeri
Olen kursis sellega .
heikkierk
postitati 10.08.17 09:31 Tsiteeri
Ootangi Nõuandeid ja lahendusi probleemi tuvastamiseks ja likvideerimiseks .
postitati 10.08.17 13:26 Tsiteeri
Peaks olema ju olemas mingi tester, millega saab väljalaskest mõõta, kas jahutusvedelik väljub sealtkaudu. Enda autodel pole kunagi vaja läinud, seega täpsemalt selgitab see, kes teab.
TiitR2
postitati 10.08.17 15:31 Tsiteeri
Selline jahutusvedeliku kadu mootorisse eeldaks vist ka juba korralikku auru tagant sumpast, mida peaks olema silmagagi näha.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.08.17 17:07 Tsiteeri
Ei pruugi tulla auru. On juhus olnud kus silindris 2cm pikkune pragu, sellel 3.0tdi mootoril. Saan aidata CO mõõtmisega jahutusvedelikust.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
