Pealkiri: K:Küünlad tahmased (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1401)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
sad.gif postitati 20.06.05 14:20 Tsiteeri
K:Küünlad tahmased
Millest võib selline asi tekkida? Revalis sai diagnostikas käidud aga sealt ei öeldud mulle midagi peale lambda anduri mis oli läbi. Kas nad siis muud ei kontrollinud seda ma ei tea. Tagant ajab ka sinist aegajalt käivitades välja, kuid tegemist ei ole õli suitsuga vaid pigem põlemata kütusega omaga. Kelle poole pöörduda või kuhu minna kus tehakse 8 silindrilisele mootorile kontrolli. Käidud on juba Aava juures ja Revalis.
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 20.06.05 18:44 Tsiteeri
Njah....sinist suitsu saab tulla nüüd küll ainult õlist....must ehk siis tahmane tuleb kehvalt põlenud küttesegust.Ja sinist tuleb tõenäoliselt kas klapisääre tihendite ebatihedusest või siis õli rõngad kinni põlenud/kulunud,samuti ka surverõngad.Aga kui surve norm mootoris siis surverõngastega ei tohiks probleeme olla.Ja kui diagnostis midagi ei näita siis tõenäoliselt enne midagi teada ei saagi,kui moto lahti võtta ja üle vaadata selle probleemiga seonduv.Kohta kahjuks ei oska soovitada:(
Maqmaq
postitati 20.06.05 21:15 Tsiteeri
Enne kui diagnostika korralikult tehtud pole ei hakka mootorit lahti võtma. Surved on 13-13,5. Samas suitsus ei ole põleva õli lõhna. Revalis ei saanud auto kätte saamise päeval enam selle meistriga kahjuks rääkida kes auto vastuvõttis ja sellega tegeles. Mootoril vahetatud klapisääre tihendid eelmise aasta suvel ja läbisõit ka ei ole teab mis suur.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
