Pealkiri: [LAHENDATUD] Audi A4 B5 2000 ABS põleb ja hüüumärk vilgub vahelduva eduga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1489)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 08.08.17 18:51 Tsiteeri
Veakoodiks annab lihtsalt:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 AN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G600AG 1301
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: 63C237A3F1461F2620-4A3A
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
ABSi enda alt unustasin koodi võta. Samas mootori alt ütleb juba ära, et ühendus puudub.
Kaitsmed üle vaadatud, korras. Kaableid ei oska kusaltki liigutada.
Pidurid ise töötavad. Viga ei ole pidev. Sõidan mingi otsa, põleb. Panen uuesti käima ja enam ei põle. Jne.
Googeldades olen ainukeseks veaks leidnud kapoti all oleva ABSi blokki külmjoote probleemi, mis pidavat olema sellel mudelil tüüpviga.
Äkki kellelgi viskab pirni põlema, et mida veel ennem puurida ja uurida.
Kjaups
postitati 10.08.17 15:23 Tsiteeri
Kaabliga aadressi 03 ABS üles ei leia ja tänaseks siis juba vahet pole kas seisnud vmt, stabiilselt peksab hüüumärki.
Korraks kadus ära ja asendus ASRiga.
Samas pidurid toimetavad ilusti, pole olnud võimalust ABSi ennast testida kusalgi.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 10.08.17 16:53 Tsiteeri
Eks see on tüüpiline ABS-i juhtmooduli viga, kõige lihtsam on otsida teine sama koodiga hüdraulikaplokk koos ajuga. Prooviks saab panna lihtsalt pistiku teise ploki taha ja vaadata ka tuled kustuvad ja arvuti hakkab suhtema, torusid ei pea ühendama. Mõnedel variantidel on veel teine eraldi aju tagaistme all.
Kjaups
postitati 10.08.17 18:02 Tsiteeri
Teist jublakat taga istme all pole.
Eks hakkab kaevama lammareid. Täpselt kukkus ülevaatuse kuu ka selle jamaga ja vaevalt läbi lasevad, kui punane alarma konsoolis :(
Läks sama koodiga ABSi aju pumbale külge, muutsin codingut ja kõik taas töötab.
Vana aju võtsin ennem lahti, olid need kaks jämedamat hõbedast traati lahti ja üks kuldne keskelt puru raputanud.
Teema kinni.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
