Pealkiri: Audi A4 B7 2.0 TDI 125kw - MIN OIL veateade (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2112)
300GB
Registreerunud 02.08.17
postitati 02.08.17 19:05 Tsiteeri
Tere,
Audil järgmine mure:
kevadel sai tehtud autole hooldus ja sisse valatud uus Castrol õli - sain sõita ca. 7000km kui lõi ette veateate MIN OIL.
Uurisin natukene ja tundub, et see mootor vist ongi natukene janune õli suhtes. Kuigi ainult 7000 km sai viimasest hooldusest sõidetud, siis lasin autole teha täishoolduse: kõik filtrid, uued õlid, hammasrihm, genekarihm, rullikud, veepump ja lasin ka auto üleüldist seisukorda kontrollida. Öeldi, et auto on heas korras. Sisse läks Castrol 5W-30 õli ja nüüd siis sain 200km sõita ja jälle MIN OIL ees. Õnneks pärast viimast korda oli õli igaksjuhuks juba kaasas ja valasin sutsu peale, tuli kadus ära, aga asi tundub nagu kahtlane. Kas keegi oskab midagi selle kohta öelda? Turbot kontrolliti ja kõik toimib kenasti, lekkeid kusagil ei ole, midagi kahtlast ka nagu täheldanud ei ole. Ei taha nagu uskuda, ka et mehaanik vähe õli valas ja seepärast tuli põlema läheb.
Tänan ette asjalike nõuannete eest!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.08.17 19:25 Tsiteeri
Minul on olnud juhus, et õlitaset kontrollides näitas varras üle normi kogust. Puhatsasin varda ja proovisin paar korda uuesti, oli sama seis. Jätsin siis varda mootori peale ja tegin pooletunnise telefonikõne. Hiljem pistsin varda sisse ja tase normis. Vardal on millegipärast ümar punn ja ilmselt sellega tirib torus õli üles või koorib torus seintelt näidu valeks. Veidi aega varrast väljas hoides valgub vist torus õli alla ja näit täpsem. Vb ei puutu hetkel üldse teemasse aga mõte ikkagi. Niimoodi näitas pool normide vahemikku mööda.
300GB
postitati 02.08.17 19:39 Tsiteeri
Huvitav on see fakt tõesti, sest ennem hooldusesse minekut kontrollisin ka ise õlitaset ja mina ei suutnudki õiget taset kätte saada, sest õli oli üle normi kõvasti. Puhastasin ja kontrollisin uuesti ning tulemus sama. Mehaanik arvas, et ehk kallasin õli liialt palju sisse ja seepärast selline näit. Proovin kindlasti selle ära, et jätan varda välja mõneks ajaks. Viisin mehaanikule muidu 5L Castroli kanistri, vb peaks uurima, et kui palju õli tal alles jäi, sest kanistrit tagasi ma ei küsinud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.08.17 20:24 Tsiteeri
Õlitaseme andur ise karteri küljes? Kui ikka B7-l see seal on? Mul naise Jettaga oli samalaadne olukord, valad 50g. peale ja vaikus, kuigi varda järgi vast 1..2mm. alla max-i. Peale õlivahetust ja tasemeanduri vahetust pole juba mitu tuhat km. mingit vingumist olnud.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 02.08.17 20:28 Tsiteeri
Endal täpselt sama jama õli mõõtmisega, lõõb õlitule põlema, et õli vähe, aga varras näitab umbes maximumi, saa siis aru.
Aga janune on see mootor küll, mul välp 15K ja juurde jõuan valada paar korda selle aja jooksul, kokku pool liitrit umbes. Ehk on asi selles, et ei pane õlivahetusel piisavalt õli, et varras näitab min/max vahel aga reaalselt on sees miinimum vms.
Teema algataja, sul pandi ilmselt liiga vähe õli vahetusel, kas arve peal pole näidatud palju sisse valati?
jaiks
postitati 02.08.17 21:18 Tsiteeri
See muidu peaks vist ka olema veel selle õlipumba kuuskandi probleemiga mootor? Selle viga vist tuld põlema ei löö aga tasub üle vaadata, kui selle seisukord teadmata.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.08.17 05:07 Tsiteeri
Taseme andur on sageli esinev viga nendel. Kui viskab Oil min ette ja varda järgi on õli normis, siis anduri vahetus aitab.
Kapoti avamine nullib selle tule ära, natukeseks.
Õlipumba kuuskant on neil ka nõrk koht jah, aga siis ei löö Oil min põlema vaid punase õli tulukese.
Defu - Matu
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.08.17 08:00 Tsiteeri
Õlitaseme andur sellel mootoril tõesti karteris. VCDS MB 029.2 alt saab taset vaadata. Ei ütleks, et tegemist on õlijanuse mootoriga. 0,5...1L/15tkm peale on normaalne kulu.
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
