Pealkiri: Amordi garantii (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1335)
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 20.06.05 07:07 Tsiteeri
Amordi garantii
Kuidas toimida , kui amordid väsinud garantii perioodi ajal?
Kas garantii kehtib, kui amordid ei ole paigaldatud seal, kust need ostetud?
Kui väike peab olema protsent amorditestis, et läheks garantii alla?
Ühesõnaga, kui keegi on asjaga kursis ning oskad antud teemas välja tuua ehk ka mingid probleemid , mida tasuks teada ennem, kui poodi õigust nõudma minna.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 20.06.05 07:16 Tsiteeri
Kõik vastused sinu küsimusele peaks olema kirjas garantiitunnistusel. Enamasti kehtib garantii siis kui on paigaldatud samas kohas kus osteti, sest iial ei tea, mis davoti-mati need sulle oma pohmas peaga alla keerab.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.06.05 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
Mille järgi sa aru said, et väsinud?
ma käisin amorditestis ja see näitas isegi katkise amordiga, et asi on veel ok.
Tagumisi amorte hakkan veidi selle järgi kahtlustama, et tagant tuleb mingi kerge kobin, kui Männiku tee amorditesti lõiku kasutada.
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 21.06.05 16:42 Tsiteeri
Test näitas esimestel 55% ja tagumistel 40 ja teisel 50%.
Kuna kõik puksid ja vedrud vahetatud ühelajal, kostub ikkagi kobinat eriti tagumisel teljel, mis hakkas häält tegema aasta peale amortide , vedrude ja pukside vahetust.
Sellest ka minu järeldus, et amordid otsa korral.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
