Deprecated: Implicit conversion from float 502515.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - ABS väristab pedaali
Pealkiri: ABS väristab pedaali (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3122)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 19.06.05 23:00 Tsiteeri
Profiilis märgitud autoga järgmine mure: pidurdades väristab ABS pedaali, kostub kuuldav ragin, mis oleks võibolla normaalne suurtelt kiirustelt ja äkiliselt pidurdades (ei tea, kuna see on esimene ABS piduritega Audi, millega sõidan). Kuid see värin-ragin tekib ka väiksematelt kiirustelt ja mitte just väga äkiliselt pidurdades, kuival asfaldil, kui pole ohtugi, et rattad võiksid blokeeruma hakata.
Milles võib olla probleem, või on selline ABS käitumine Audile omane? Pidurid muidu tunduvad töötavat normaalselt, pidamasaamisega mingeid probleeme ei ole.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 20.06.05 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: djstallion
peavadki ragisema.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 20.06.05 07:03 Tsiteeri
ilmselt mõni abs'i anduri juhe ei anna ühendust või jamab andur ise.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 20.06.05 07:51 Tsiteeri
mul teeb täpselt sama... ja piduriklotsid käisid nädalavahetusel maha... andurid korras ja pistikud kakorras... tundub, et see on normaalne
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 20.06.05 09:42 Tsiteeri
ragisema peaks hakkama siis kui ratas plokeerub ja rakendub ABS.Kuid ratta mitte plokeerumise puhul ei tohiks mingit raginat olla.Omal oli sama probleem ja üks tagumine vasak andur oli peas paigast ära.Kui paika sai peale seda kõik korras.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 20.06.05 16:23 Tsiteeri
See EI OLE normaalne. Tean täpselt, mida sa mõtled. Kui keegi arvab, et ABS peabki natuke ragisema siis see on midagi hoopis muud kui niisama ragisemine. Ma enam täpselt ei mäletagi kahjuks millest see tingitud oli. Aga see polnud andur. Mingi täiesti haige ja mõttetu kala oli. Tuletan meelde ja postitan kui meenub...
C.R.E.A.M.
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 20.06.05 19:35 Tsiteeri
Vabandan autori ees, et teemat risustan, aga kuna endalgi probleem ABSiga siis küsin ära. Nimelt ABS tavaolukorras ei tööta, aga kui seista paigal pidur peal, siis surub pedaali nõksa-nõksa üles. Või polegi see ABSiga seotud?
djstallion
Auto: SAAB
postitati 20.06.05 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ryblik
Ise olen samuti seda meelt, et ABS ei peaks niisama lambist ja ilma vajaduseta ragistama. Kusjuures ei tee seda mitte iga kord normaalselt pidurdades, vaid kuidagi süsteemitult ja juhuslikult. Samas kui sooritada äkkpidurdus, rakendub ABS korralikult. Tore oleks kala asukoht ja olemus teada saada küll :)
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.06.05 20:51 Tsiteeri
võta tester ja mõõda andurid ära, alusta esimestest, samal ajal lase kellelgi rooli keerutada, takistus ei tohi muutuda.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 20.06.05 20:52 Tsiteeri
ja kuna sai nädalavahetusel omamasinal ja djstallioni masinal pidurid lahti võetud, siis tean ka öelda, et ei minu 200'l ega ka tema 80'el ei ole taga anduritega pidurid... ainult ees
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.06.05 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
difrit ka piilusid? ;)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 20.06.05 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Kus need tagapiduri ABS-andurid Q-l siis täpsemalt asetsevad?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.06.05 21:31 Tsiteeri
kas difri küljes ei ole? krt, äkki mälu petab... uuematel on rataste juures. pole ammu a80q alla piilund...
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 21.06.05 06:51 Tsiteeri
vot sinna küll ei vaadanud...
samas... kas siis A200TQA'l samuti seal???
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 21.06.05 07:51 Tsiteeri
ei oska öelda, vaatasin ETOS'est seal pildil on küll rataste juures! mingitel autodel olen näind difri küljes ka, nii gardaani juures(1 andur) kui ka mõlema veovõlli kohal.
aga see absi kerge "ragin" peaks olema ees katkisest anduri juhtmest, sest ees neid väänutatkse ja juhe väsib ära. seega kannatab sealt pihta hakata.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.06.05 08:24 Tsiteeri
Minu quattrol on need andurid nii ees kui taga praktiliselt sama koha peal.
Mismoodi see testriga mõõtmine käib? lihtsalt takistuse peale asi ja mõõta? Mis takistus korras anduril olema peaks?
Omal on see jama et pidurite effektiivsus on kuidagi halvavõitu ning ABS suristab ka suht pidevalt. Eelmine suvi sai asi testitud, et ABSiga pidurdades on pidurdusmaa pikem kui ABS maas :o siis peale seda sai laiali võetud kõik sadulad, need puhastatud... ´pandud alla kõik neli uut ketast ning vahetatud sai ka pidurivedelik... ikka jama. Siis sai proovitud vaakumpubma tõukurit tagasi panna sest tunne vajutamisel on suht selline nagu võimendi ei töötaks... ei aidanud ka see. Ja huvitaval kombel teeb ABS häält ka sõites, vaikselt kulgedes on kuulda kuidas ta seal siriseb ja seda teeb ta pidurit mitte vajutades. Korra on olnud ka jutuks see, et äkitse andur hammasvööst liiga kaugel... et ka see vaja mul ära kontrollida (kuida oleks kõige kindlam tee see õigesse asendisse saada?)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 25.06.05 23:00 Tsiteeri
Ei ole küll vahepeal neid andureid kontrollida jõudnud, aga enne kui seda tegema hakkan, oleks siiski veidi lisainfot vaja. Millest ja kui kaugel need andurid täpselt olema peavad ja kui suur on lubatud eksimisvahemik? See tärisev pedaal hakkab pikapeale juba tüütuks muutuma.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 26.06.05 07:21 Tsiteeri
minul kah vahest ragistab ja seda just väiksel kiirusel enne seisma jäämist. Olen kusagilt kuulnud et ABS lülitatakse välja kui kiirus on alla 30 km/h minul aga ABS toimib ka 10 km/h juures. kas see nii peab ikka olema.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.06.05 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Ei peaks nii olema. Endal proovisin lahtise kruusa peal pidureid (probleem selles et üks tagaratas ei pidurda) ja rattad võtsid väikesel kiirusel pidurdades plokki küll, nii sisselülitatud kui ka väljalülitatud ABS-iga.
Auto: 6x4x4
postitati 26.06.05 21:31 Tsiteeri
a100 92.a. c4 kerel sai umbes samalaadse probleemi tõttu andurid välja kakutud ja teisi andureid proovitud, lõpuks tuli välja, et hammastik ühel esimesel poolteljel oli praktiliselt olematu, sai asi ära puhastatud ja probleemi polnud. Kahjuks tuli sama ratta vana andur pilbastena välja, aga enne puhastust ei töötanud ka uus andur. Sel isendil polnud ainult seda jama, et asi kord on ja kord ei ole, asi järjest rohkem süvenes just esimestel pidurdustel. Peale vähest sõitu tundus, et asi enam ei jamanud, aga lahti sai ikka kakutud.
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.06.05 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mis suurusjärgus uus ABS andur maksta võiks üleüldse?
Auto: 6x4x4
postitati 26.06.05 23:08 Tsiteeri
Uut ei hakanud taga ajama, võtsime lammarist sama koodiga asja ~150-250 eek.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
