Pealkiri: C6 FL 3.0 EGR vaakumvoolik - CDYC (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2521)
AnderoS
Registreerunud 22.07.13
Auto: C6 3.0TDI 176kW quattro manuaal
postitati 27.07.17 16:24 Tsiteeri
Tere
Palun abi seoses hulkuva vaakumvoolikuga. Kapoti all majandades jäi näppu üks voolik millel ei ole vastust. Kui kaua see voolik seal selliselt olnud on? Ilmselt auto omandamisest alates kuna leidsin ühe foto esimesest õlivahetusest ja ka seal voolik samas kohas kus ta näppu jäi - vasaku swirl-flap mootori ja CR anuma vahel. Otsisime ja ei leia kuhu ta minema peaks seal kus ta oli. Küll aga leidsime ühe teise vaakumvooliku ühenduse kus voolik puudus, see ühendus imes õhku sisse. Hulkuva vooliku otsas olev klapp nagu kinnitaks, et reaalselt peaks see voolik leitud ühenduse otsa kuuluma. Jookseb ta EGR solenoidi alumisse ühendusse välja igatahes.
Video vooliku kulgemisest: https://www.dropbox.com/s/td9d3vgk26n739m/2017-07-27%2013.34.56.mp4?dl=0
Oletuslik kuuluvus:
http://anderofoto.ee/audiclub/vaakum_egr.jpg
AnderoS
postitati 31.07.17 15:26 Tsiteeri
Ise küsin - ise vastan
Voolik jah kuulub sinna otsa. Liigutab see EGR jahuti peal olevat klappi mis oli vaakumi puudumise tõttu totaalselt kinni jäänud. Vähemalt 2016 Veebruarist see asi seal liikunud ei ole, ilmselt varasemaltki. Keegi on mootori kallal toimetanud ja ei ole ilmselt kõige pädevam olnud kuna see lahtine voolik oli veetud kõige muu alt, vahelt ja läbi ja siis peidetud lihtsalt ots ära. Klapi saime liikuma esialgu jõuga aidates, pärast näppudega liigutades ja nüüd liigub taas vaakumi abil nagu peab.
http://anderofoto.ee/audiclub/vaakum_egr2.jpg
Küsimus, kas keegi oskab öelda, mida see klapp teeb? Ehk mis asi mul siiani toimetanud ei ole? :D Ja ehk mõni uuema tüübi mootoriga C6 omanik viitsib vaadata, kas klapp peabki sellises asendis käivitamise hetkel olema. Sisuliselt kohe kui võti süütelukku läheb liigub klapp selesse asendisse.
postitati 31.07.17 16:28 Tsiteeri
See klapp suunab gaase kas otse või läbi vahejahuti sisselaskesse tagasi (EGR). Paljudelgi on see siiber kinn tahmanud, erilisi probleeme ei tekita, talvel soojeneb pisut aeglasemalt vast, kui on otse läbi asendis kinni. Kui egr on kinni pandud, pole ka siibri asend oluline, äkki nii ongi, oled vaadanud?
Loomulikult käib see läbi solenoidi, mitte otse vaakumtorust membraanile.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.08.17 04:41 Tsiteeri
Mina usun ka, et mingi mõju mootori soojenemisele sellel süsteemil siiski on. Samas mingid EGR eemaldajad hakkavad kohe kisama sellise jutu peale, et ei loe see midagi ja kõik võib eemaldada. Kunagi siin ka kisas üks, kui sa viidatud skeemidele, kus jahuti on jadamisi salongiradikaga, siis rahunes maha natuke.
Tuttava VAG-il oli selline huvitav lugu selle jahutiga, et membraan ise lekkis ja kui jahuti asend ümber lülitati, siis oli igalt poolt mujalt vaakum läinud, kaasa arvatud turbolt. Ümberlülitus käis 50 kraadi juures, alles siis lasti läbi jahuti gaasid.
AnderoS
postitati 01.08.17 10:14 Tsiteeri
Kuna ta ei liikunud siis eks ta oli ka kinni tahmanud sinna. Liikuma veenmine nõudis arvestatavat jõudu. EGR klapi võtsin välja, see oli tahmane, samuti täitsa elus muud torud (pimedaid kuskilt ei leidnud) seega ei usu, et midagi kinni aretatud. Probleemi jaht saigi alguse sellest, et pihusti näidud OK, aga auto näitas EGR viga- (001025 - P0401). Otse ei pannudki, ikka läbi solenoidi. Solenoidil 2 voolikut, üks II postituses vasaku noole juurest solenoidi ja teine (alumine) voolik läheb kolmikuse, mille üks ots läheb õhufilitri "kasti" korpusesse (täpsemalt ei uurinud kuhu või miks aga seal kadus näpuvahelt) ja teine ots kolmikust läheb esimeses postituses punase noole juurde. Täna läks masin pihustitega ikkagi stendi, parem karta kui kahetseda, lubasid vaadata EGR & DPF asjad ka üle. Eks näis mis seal siis vahetamist vajab ja toimib ja mis mitte. Kui päris puuga pähe ei saa siis püüan ka pihustite teemasse tagasiside anda kui palju VCDS näitudest juhinduda tasub :D
CDYC puhul turbo juhtimine elektriga ja muid vaakumiga juhitavaid asju esimese hooga meelde ei tule.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
