Pealkiri: A8 d3 pagassi probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1757)
wilde777
Registreerunud 27.07.17
postitati 27.07.17 07:25 Tsiteeri
Mis võib viga olla kui pagassi nupust avades vaja veitsa käega kaasa aidata avamisel? Sulgeb nupust kenasti.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 27.07.17 08:13 Tsiteeri
Kui luuk lahti, kas kerepoolne pulk logiseb või on tihedalt kinni?
wilde777
postitati 27.07.17 09:05 Tsiteeri
Pulk? Milline pulk?
moora772
postitati 27.07.17 10:14 Tsiteeri
Selline:
http://moora.ee/pulk.jpg
wilde777
postitati 27.07.17 11:52 Tsiteeri
Loksub jah. Kuidas seda saaks seda kinni keerata?
moora772
postitati 27.07.17 12:23 Tsiteeri
Kui ta loksub suht palju, siis on tüüpprobleem: Üks vedru on jalga lasknud selle luku juurest.
Plastik tuleb ümbert ära võtta ja siis on näha, kas vedru on alles või ei. Tallinnas saan aidata sellega.
Mul oli viga ja pilt illustratsiooniks minu masinas:
http://moora.ee/a8_soft_trunk.jpg
Vedru vedeles paremas nurgas pagassikatte all.
wilde777
postitati 27.07.17 12:28 Tsiteeri
Mul vedru alles aga vist ära veninud.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 27.07.17 16:21 Tsiteeri
No see vedru ei liitu luugi tõusmisele.
Mul ei avane luuk, kui auto on seisnud päikse käes, amordid ja liigendid võib välistada, natuke jahtudes või pilves ilmaga avaneb probleemideta, sulgunud on alati nii nagu peabki.
Keegi väittis, et seal mootori/ülekandes on hõõrdpinnad, mis ilmselt kaotavad ajapikku piisava friktsiooni.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 27.07.17 17:11 Tsiteeri
Mina alustasin luugi amortidega (nulli ring), siis seadistasin kõike mida oli võimalik, kui tulutult.
Mootori sees nagu Andres mainis hõõrdpinnad "kuluvad," ja "pidamine" kaob.
Mootori laiali, pinnad puhtaks ning "Kampol/rosin" peale. Peale seda minul on käinud üle kahe aasta ilma ühegi probleemita.
wilde777
postitati 30.07.17 05:12 Tsiteeri
Kus see mootor asub?
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
