kpavel
Registreerunud 14.11.15
postitati 26.07.17 12:12
A5 Istmete salvestamine
Tere
Lugu siis selline,et sai äsja soetatud 2009 aasta Audi A5 3.0 tdi (Kupee) ja autol on elektroonilised võtmed (2tk).
Nimelt on probleem selles,et ei näe kuskil nuppe istmete salvestamiseks(1,2,3) sisu on originaalne ja istmeid saab elektriliselt reguleerida kuid
mällu salvestamisega olen hädas. Oskab keegi tark siin öelda,et kas saab üldse istme positsooni salvestada ja kas saaks seda salvestada ka nii,et ühel
võtmel on oma asend salvestatud ja teisel võtmel teine asend?
Käisin diagnostika vendade juures ja nemad ytlesid,et kui pole salvestamis nuppe siis ei saa ka salvestada,aga mulle ie mahu pähe,et kuidas 2005 aasta
audil saab salvestada ja 2009 aasta omal mitte
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 26.07.17 16:43
Masuurik vastab.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 26.07.17 18:38
Ei ole diagnostikavendadel õigus. On need autod natukene nutikamad, aga nippe peab teadma. Sellel on autol ja istmel võtmemälu, kui on täiselektriline
iste ja mäluplokk polstris puudub. Salvestatakse istmeasendid võtmesse läbi MMi. Istmeasendeid tunneb auto taskusse pandud ja eelnevalt seadistatud
võtme järgi ning istmeasend saavutatakse PULDIST ust avades. Kehtib ka kessy olemasolul.
Kui on täiselektriline iste, siis võin sulle mõningase raha eest panna Lisaks OEM mälumooduli ukse polstrisse. Teeb elu mugavamaks. Vaja on
nupuplokki, uut juhtploki plastikut, pistikut ja juhtmeid. Lahti pole vaja võtta rohkem, kui polster maha ainult ja teha ukse juhtmestikus lisa
ühendus. Arvutiga tuleb mäluplokk aktiveerida.
Mäluastmeid on 1 ja 2 ainult. Olen sellist lisa 3 korda teinud juba. Korra endale, korra vahetasin terve polstriga ja korra huvilisele.
Lisaks istmetele saab ka peegliklaaside asendi salvestada võtmesse.
masuurik
postitati 26.07.17 18:47
Hea näide.
Mäluiste ilma füüsilise juhtplokita. Pööran tähelepanu sellele, et ust taas sulgedes vahetab mees peos ühe puldi teise vastu ja avab uuesti ukse teise
puldiga. Mõlema puldiga erinev istmeasend.
https://www.youtube.com/watch?v=HW_o1OLn8xQ
Kõigele lisaks saab MMist esiistmete sümmeetriat tekitada vaid suure MMi rulliku abiga. Milleks see vajalik mai tea, võibolla pildistamiseks Kõrvalistuja iste kopeerib peale selle valiku tegemist täpselt juhiistme
asendit.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.07.17 22:20
Kas selline asi on võimalik ka 2009 A6 masinal? On olemas täiselektilised istmed, kuid mälunupud puuduvad.
postitati 27.07.17 03:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: Unisol58
Kas selline asi on võimalik ka 2009 A6 masinal? On olemas täiselektilised istmed, kuid mälunupud puuduvad. |
On võimalik.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
kpavel
postitati 27.07.17 09:36
Ei tea mehed,käisin kolamas MMi-s ja helistasin teistele audi vendadele ja kõik ütlesid,et kui MMi valikus pole ISTE SALVESTAMIST VÕTMELE siis ei saa
ka seda teha. Mul MMi valikutes oli ainult CAR - SEAT ADJUSTMENT - PASSENGERS SEAT- 1 CONVENIENCE SIDE VIEW 2 SEAT SYMMERY. ja vahet pole kumba
vajutan kas 1 varjangti v varjant 2 siis liigub ainult kõrvalistuja iste kas ette või siis taha.
Kui keegi tark on kindel,et saab ikka salvestatud istmed võtmetele siis palun kirjuta mulle ja kui saadki tehtud siis maksan ka tasu.
masuurik
postitati 28.07.17 17:23
Kui kellegil huvi, siis proovige ise omal vastutusel.
Tähelepanu!!! BITKODEERINGUT VALESTI MUUTES ON OHT KOMFORTMOODULITE EBAKORREKTSEKS TÖÖTAMISEKS. Kui püüad ise teha, palun jälgi tähelepanelikult, et
valid õige BYTE ja sealt alt õige BIT. See on puhas digitaalelektroonika muudatus, mille käigus mooduli tööprotsess muutub.
Aktiveeri juhiistme võtmemälud:
36: Seat Mem - 07 Coding - Long Coding Helper - muuda Byte 2, bit 0-> 1
Istmemälu on nüüd olemas, kuigi hallikas MMI ekraanil.
Vajuta ja hoia võtmepuldil avamisnuppu 5 sekundit, et aknad alla jookseks(avaneks).
Vajuta ja hoia võtmepuldil sulgemisnuppu 5 sekundit, et aknad üles jookseks (sulguks).
Nüüd MMis, Seat Adjustment leiad valiku Driver's seat. Sa saad valida ``set Key memory on/off``. vali "on" mõlema võtme jaoks eraldi. Tähendab
mõlema võtmega on vaja see üleval kirjeldatud protsess läbida.
Kõige eelduseks on esmalt MÄLUMOODULI KODEERIMINE ARVUTI NING TARKVARAGA!
Kes ise ei taha teha või pole arvutit, siis helistage ja tulge läbi. 10 minutit ja asi valmis.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 29.07.17 04:48
Proovisin ka enda A6'el, kuid viskab ette No response from controller kahjuks
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 06.11.17 08:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: masuurik
Kes ise ei taha teha või pole arvutit, siis helistage ja tulge läbi. 10 minutit ja asi valmis. |
Kakuks vana teema uuesti üles.
On keegi selle edukalt C6 FL peal tööle saanud?
