Pealkiri: Audi 90 automaat käigukast (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1104)
baskin
Registreerunud 19.06.05
Auto: Audi 90
sad.gif postitati 19.06.05 20:15 Tsiteeri
Kui palju peaks Audi 90- l aut. käigukastiga 90 km/h pöördeid olema? Mootor on 2.3E (98 kw) ja pöördeid on 90 peal juba 3000!!! Varem oli ikka kõvasti vähem, mis viga võiks olla, kas midagi keerulist või mingi väike nipet näpet viga?
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 19.06.05 20:27 Tsiteeri
Tiba palju jah kuidagi.....peaks ikka alla 3000 jääma.Vabalt võib olla põhjus käimari õlis või selle väheses koguses....
Juhtus see nii öelda üle öö?Igatahes lase kusagil algatuseks käimari õli kontrollida.
baskin
Auto: Audi 90
postitati 19.06.05 20:43 Tsiteeri
kas kontrolliks peab minema töökotta või saab seda kodus ka kontrollida? Ning kas vajadusel võib seda juurde valada või peab siis õlivahetuse tegema koos uue filtri ja muu sellisega?
Tuiks
postitati 19.06.05 21:40 Tsiteeri
Edasi ei oska kahjuks midagi soovitada...pole automaatkastiga varem kokku puutunud....hea kui seda teeks keegi selline inimene kes asjaga varem kokku puutunud on....kindluse mõttes.
Tuiks
postitati 19.06.05 21:44 Tsiteeri
Nimeks on minuteada Ilmar ja nr on +3725651841....keegi selline remondib automaatkäigukaste märjamaal.....alustuseks võid ju kasvõi talle helistada ja oma loo ära rääkida.....saad ehk abi.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.06.05 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: baskin
Kui veab, siis on ilmselt ainult õli viga ja ilma õlita ei soovita pikalt ringi sõita eks ;)
Kontrollida saad õli töötava mootoriga, kapoti all on õlivarda läheduses üks teine varras (peaks olema samuti plastikust otsaga) selle tõmbad välja ja vaatad mida see näitab.
Ameerika autodel soovitati kahe mehega kontrollida veel nii, et üks istub autos ja paneb kontrollimiseks ka käigu korra drive asendisse (PIDUR TULEB ALL HOIDA) õli tase peab jääma ka sel juhul normi piiresse.
Kui õli on normis kuid viga säilib on häda juba muus ja vaja juba täpsemalt uurida.
baskin
Auto: Audi 90
postitati 20.06.05 19:19 Tsiteeri
Kahjuks ma elan Saaremaal ja siin ei ole suutnud ükski autotööökoda seda autot korralikult remontida. Kunagi ple aru saadud mis viga on täpselt ja nii asi laguneb ja laguneb. Aga kui vaja käigukast vahetada või nii, kas pole mõtekam siis manuaal peale panna. Või on see liiga keeerukas ja kallis?
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 21.06.05 06:46 Tsiteeri
Tee nüüd see kontrolliminme ära nagu sulle räägiti, see ei tohiks raske olla ka inimesele kes Vormsil elab, Saaremaast rääkimata :)
Teiseks selle automaatkasti manuaali vastu vahetamise idee soovitaks eos juba pooleli jätta.
Deem- manuaal on ju ikkagi lisa mitte mingi nuhtlus :P
Kahju, et kõik inimesed looduse ilust aru ei saa :D
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 10.05.08 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Tuiks
Kas see nr ja koht toimetab veel, on keegi kursis?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.05.08 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Sa ise ei julge/taha/viitsi helistada? Või ei ole sul telefoni?
tanelr4
postitati 10.05.08 19:01 Tsiteeri
laup. õhtul kell 21 natuke ebaviisakas helistada lihtsalt;)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
