Pealkiri: Audi A4 B7 avant tagaluugi elektriskeem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2503)
EvilS
Registreerunud 19.06.12
postitati 25.07.17 08:34 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks jagada A4 B7 avant tagaluugi juhtmestiku elektriskeemi või oskaks nõu anda kust seda skeemi otsida võiks? Olen otsinud siit foorumist ja Google abil ka, kuid ilmselt ei tea õigeid otsisõnu...
Skeemi oleks tarvis, et tuledeni ja luugi lukuni minevat juhtmestikku kontrollida. Kahtlustan, et kuskil läbiviigus on juhtmed kahjustada saanud või katki ning sellest tulenevalt on ka anomaaliad.
Aitäh!
postitati 25.07.17 08:41 Tsiteeri
Tõenäoliselt sellisel kujul, nagu sina seda ootad, seda skeemi ei eksisteerigi (et a la kogu luugi juhtmestik).
Läbiviike on ainult 2 (üks ühel pool hinge juures ja teine teisel pool), võta neil kummikated maha ja vaata mis olukord on. Kui tahad nii öelda läbi helistada juhtmeid, siis vaata värvide järgi, mingid pistikud tundusid olevat D-piilari all servas. Kui tahad mingi konkreetse tule või lukusti või millegagi seoses skeemi, siis kirjuta täpselt see välja, saan otsida välja.
Maku
postitati 25.07.17 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: EvilS
Aitäh!
Milles probleem muidu seisneb? Võib olla on asi milleski muus..
EvilS
postitati 25.07.17 09:46 Tsiteeri
Aitäh nõuannete eest! Proovin hakata lahti võtma.
Probleem muidu aeg-ajalt mitte töötavas keskmises piduri tules, korra andis ühe teise luugi peal oleva tule viga ka ning selles, et luku mootor hakkas korduvaid avanemise klõpse tegema samal nädalal. Kuna kõik see samal ajal, siis kahtlustan pigem ühenduste viga.
EvilS
postitati 28.07.17 13:22 Tsiteeri
Võtsin kaablite kummist kõrid lahti ja vaatasin neile sisse - juhtmed paistsid kõik terved ja kuivad olema, midagi kahtlast ei olnud märgata kummagil pool. Panin kõik kokku tagasi ning tagumine keskmine pidurituli hakkas selle peale jälle tööle. Ei oska midagi arvata sellest praegu.. eks siis tuleme selle teema juurde tagasi kui probleem kordub.
https://www.upload.ee/image/7280208/20170725_153630.jpg
https://www.upload.ee/image/7280209/20170725_154003.jpg
Maku
postitati 28.07.17 13:34 Tsiteeri
Minu autol hakkas tagaluuk oma elu elama comfort ploki pärast. Oli teine vähe vettinud.
postitati 28.07.17 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Selles suhtes, et see vee teema võib ka vabalt olla. Kui vesi kusagilt ajukarbi juurest sisse saab, siis esmalt jõuab see keskelektroonika ploki peale (juhib igasugu tulesi ja vilesi). Ja kui juba tõsisemalt uputab, siis jõuab vesi edasi põrandale ja ujutab vaiba aluse üle, kus asub siis see comfort plokk (juhib salongi valgustus ja kesklukkuga seonduvat).
Prooviks arvuti järgi panna ja vaadata, kas neis kahes plokis mingeid veakoode on, teha output testid ja kui kõik korras, siis võiks muidugi veel igaks juhuks ka visuaalse vaatluse teha et kontrollida need kaks üle. Esimene neist on kellaploki all kaitsmeploki taga (lähenemiseks vaja eemaldada juhipoolne armatuuri alumine plastik) ja teine on juhi poolel vaiba all plastik karbi sees (lähenemiseks vaja eemaldada juhi lävepaku kate, väike paneel A-piilari all otsas ja vist ka surnud pedaal ning siis vaip õles kergitada).
EvilS
postitati 28.07.17 17:08 Tsiteeri
Veakoode autol üleval ei ole, seda olen kontrollinud regulaarselt. Kesk elektroonika plokk on ka visuaalsel vaatlusel puhas.
postitati 28.07.17 17:16 Tsiteeri
Prooviks võiks teha läbi ka output testid ja veenduda et kõik (mingil hetkel probleemsed olnud) seadmed/tuled töötavad nii nagu vaja. Tasuks ka comfort plokk üle kontrollida.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
