Pealkiri: A6 2004 C6 tagumised klotsid käivad vastu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1769)
tatu9v
Registreerunud 23.07.17
postitati 23.07.17 14:37 Tsiteeri
A6 2004 C6 2.4 130 kw
Vahetasin tagumised kettad ja klotsid ära, peale seda klotsid käivad kergelt vastu kettaid.
Tagumisi rattaid saan kätega ringi keerutada, kuid on kuulda ja näha kuidas klotsid on vastu kettaid ( kahtlustan ise elektrilist käsipiduri süsteemi ).
Puhastasin kolvid ära kuna neil olid kerged plekid peal ja arvasin et see takistabki käsipidurit täielikult maha tulemast, kuid ikka käivad vastu.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 23.07.17 19:57 Tsiteeri
Kas vahetus sai tehtud ikka eelnevalt arvutiga tagumised suportid "välja keerates" ja peale ketaste/klotside vahetust tehtud algseaded?
https://www.youtube.com/watch?v=SyA9ZPb3syE
tatu9v
postitati 24.07.17 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Jah, see sai tehtud, suht müstiline.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.07.17 19:20 Tsiteeri
Minu meelest uute klotside ja ketastega jääbki selline eriline kahin ratast keerutades ja pidurid lähevad kiiremini kuumaks, hiljem peaks see ära kaduma. Silmaga vaadates ongi klotsid vastu ketast, selle järgi ei saa midagi otsustada. Kas on pidurid õrnalt peal või mitte, see on puhtalt tunnetuse/kogemuse küsimus, arvatavasti pole muretsemiseks põhjust.
tatu9v
postitati 26.07.17 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mul klotsid juba üle poole ära hööveldatud + peale 30 km hakkab tagant poolt kostuma rõvedat kriginat. Eeldan et see krigin tuleb sellest et kettad on juba nii tuliseks end hõõrunud.
postitati 26.07.17 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tatu9v
Kuumast punane ketas ei krigise kuskilt otsast. Korduvalt testitud.
Jääd seisma, siis silmnähtavalt suitseb ja kui kangekaelselt edasi sõidad, siis hakkab pidurdades julmalt väristama, sest ketas paisub lõpuks laineliseks. Ja velg on samuti nii kuum, et näppu külge panna ei saa. Vaikselt hakkab välja voolama rattalaagri määre....
Aga need tagapidurid tuleks uuesti lahti võtta ja vaadata, mis viga seal sai tehtud.
Normaalne see ei ole.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
