Pealkiri: Palun abi! [Audi Ag6 2005 3.0 155kW] (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2838)
StevenIlves
Registreerunud 22.07.17
postitati 22.07.17 18:03 Tsiteeri
Pöördun Teie poole sellise murega, et automaat käigukasti hakkas jamama. Auto ei taha vahetada miskipärast 3ndalt 4ndale käiku ning peale seda viskab avariire˛iimi. Aga kui viivitada gaasi andmisega 40km/h-50km/h kahe tuhande pöörde peale, siis ta lükkab neljanda käigu sisse (väikse jõnksuga) ning edasi neljandalt- kuuendani läheb käiguvahetus libedalt.
Panin arvuti taha ning lõi sellise vea koodi nagu:
001923- Shift Monitoring
P0783 - 000 - 3-4 Shift
Kas kellelgi on sama olnud? Ning kas keegi oskaks aidata (kuhu minna, mida teha jne)
Tegemist on Audi A6 3.0 155kW Quattro ning käigukasti tüüp on ag6.
Ning kõige imelikum on see, et peale softi uuendamist tekkis selline mure. Vb kokkusattumus?
Abi otsides,
Steven
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.07.17 06:42 Tsiteeri
Mis põhjusel tarkvara uuendust tehti ja kus?
postitati 24.07.17 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: StevenIlves
Abi otsides,
Steven
Väga sarnaste sümpomitega häda oli ja põhjuseks mõra kasti sisendvõllis. Selline detail ja mõra.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 24.07.17 19:28 Tsiteeri
Sümptomite järgi on tegemist tüüpilise sisendvõlli veaga. Detail ise ei ole kallis (ca 350+ € vist), kuid tööd on palju, et selleni pääseda. Nagu alati on selliste remontidega dilemma, kas vahetada ka muud kuludetailid nagu kastitootja nõuab (kõik dünaamilised aga soovitavalt ka staatilised tihendid kui kast lahti õetakse); mõõta üle siduriketaste lõtkud; hinnata hüdromuhvi vedru eelpinget jne; või vahetada ainult üks võll koos muu minimaalsete varuosadega.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
StevenIlves
postitati 27.07.17 08:02 Tsiteeri
Auto läheb Lätti, Ceesisesse. Arvatavasti on sisendvõllis mõra sees, kust õli jookseb läbi. Nüüd käigud libisevad 4ndalt - 6ndale.
aido007
Registreerunud 13.08.13
postitati 21.06.18 14:18 Tsiteeri
Tere mul täpselt sama kirjeldusega jama,
diagnost annab ainult veakoodi
p0783 3-4 shift malfunction
- intermittent
Oskab keegi komenteerida mis seal kastis häda võib olla ja kuhu tallinna piires soovitate remonti minna sellega ?
A6 c6 2.7 120 kw 2007a.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
