Registreerunud 19.05.14
Auto: Audi c4 2.5D 85KW
postitati 22.07.17 12:02
Audi 100 C4 piduripedaal kõva
Mure selline,et peale 2 päevast seismist on piduri pedaal kivikõva ja peab kahe jalaga peale suruma ,et seisma saaks.On kellelgi ideid mida
kontrollima peaks
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.07.17 12:48
Järelikult ei võimenda ja viga kas võimendis või vaakumis kuna võimendi töötab vaakumiga.
Tõpä
postitati 22.07.17 19:58
Ok eks Esmaspäev viin kuskile töökotta
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.07.17 19:28
Võiks veel lisada, et kui ka pedaali vajutamisel ja all hoidmisel tugevat susinat kuuled, siis ilmselt võimendi läbi. Mul oli nii, vahetasin ära nüüd
ja jälle hea pidurdada. Vahetada just väga lõbus ei ole.
Tõpä
postitati 25.07.17 08:58
Susinat õnneks ei ole kuulda
Tõpä
postitati 25.07.17 15:16
Asi korras ..oli vaakumpumba viga.
postitati 25.07.17 15:21
Kas sellel üks vaakumi ots jookseb läbi klapi sisselaskesse ka?
Kui jookseb, siis tühikäigu pealt oleks ikka midagi pidanud võimendama.
See pump on ju vaid täiskarjumise jaoks, kui sisselaskes vaakumit väga pole?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 30.07.17 19:00
Mis vaakumpumbal viga oli, vahetasid ära või andis midagi teha?
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
