Pealkiri: Käikudega jama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1213)
mutz
Registreerunud 19.06.05
postitati 19.06.05 12:19 Tsiteeri
Käikudega jama
autoks siis 95a audi a4. 1,8 automaatkast. Ja selline jama et kui süüte sisse keerad või mootori käima siis enam käigukang parkingu pealt ei liigu kuhugi suunas. Kuis auto seisab siis liigub. Ühesõnaga sõita ei saa. Ja avastasin et pidurituled ka ei põle. ja kõik see hakkas üle öö. Kas viga võib olla mingis anduris mis pidurt vajutades lubab käigukangil liikuda vms?
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 19.06.05 14:20 Tsiteeri
Ei oska midagi tarka öelda...aga vaata igaks juhuks kõik kaitsmed üle,tõenäoliselt mingi elektriline jama.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.06.05 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mutz
Sellepärast ei saagi käiku sisse, et pidurituled ei tööta. Viga on piduritulede lülitis või on mõlemad pirnid läbi (tundub imelik aga nii on juhtunud) ning muidugi tasub ka kaitsmed üle vaadata.
mutz
postitati 19.06.05 15:39 Tsiteeri
uus kaitse nr 13 ja asi oligi korras.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
