Pealkiri: 80 b4 automaat kast jamab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1436)
tann25
Registreerunud 25.04.05
Auto: audi 80 b4
sad.gif postitati 18.06.05 20:11 Tsiteeri
Tere ostsin 2 kuud tagasi audi 80 b4 2,0 automaadi algul vahetas käike ilusti aga umbes 2 nädalat tagasi hakkas järsku 4janda käigu pealt 3manda peale loopima(kiirus umbes 100kmh) ja teeb seda hirmsa kolksug ja tuurid viskab siis muidugi 4000nde peale ja vahest nagu ei vahetaks ültse käiku 35km jooksul kuid samas mõni teine päev vahetab kõik käigud ilusti ära ehk oskate aidata.:(
postitati 18.06.05 21:31 Tsiteeri
Lase õli taset kontrollida.
tann25
Auto: audi 80 b4
sad.gif postitati 30.06.05 07:34 Tsiteeri
Õli suts üle normi aga remondi mees kes käigukasti patja vahetas ütles et õli vahgutab natuke.:(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.06.05 07:58 Tsiteeri
siis vale õli äkki, või 2 õli omavahel segamini?
tann25
Auto: audi 80 b4
mad.gif postitati 30.06.05 12:32 Tsiteeri
Ega tea aga muidu õli sai küll ostetud autopoe soovitusel.
tann25
Auto: audi 80 b4
smile.gif postitati 30.06.05 12:38 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga küsiks siis veel et kas keegi teab mõnda firmat või eraisikut kes remondiks automaatkaste märjamaa meest tean juba valtu oma ka ja tallinnas Taket firmat ka tean aga pakkuge midagi veel ja hea oleks kui hinda ka teaksite Taketis öeldi et minimum 7000eek see natuke palju minu jaoks siis juba ostan parem kasutatud töötava käigukasti 6000eek.:(:)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
Siis võib olla kala küll uues ja vanas õlis. Sain õeti aru, et sa oled kasti õli vahetanud? AT kastist sa kogu õli kätte ei saa, vahetamise ajal jääb umbes 50% reduktorisse.
Praktiseeritakse varianti, kus uus õli sisse, paar ringi, et kõik käigud läbi ning siis õli välja ja jälle uus. Kui mõtekas see on, sõltub vist sellest, kui korralikult enne vahetatud on ning kui paks on rahakott.
Tartus on ka mingid vennad - TRANSREM vist. Kuidas tööd teevad, ei tea. Siiani küll kiidusõnu kuulnud, ise kokku puutunud ei ole.
Kuigi samas loe tqhg foorumit, seal keegi vahutab nende peale.
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=2396
tann25
Auto: audi 80 b4
sad.gif postitati 30.06.05 13:29 Tsiteeri
Aga mis siis teha kui äkki ongi nii nagu sa väidad et vana õli osaliselt veel sees.Kas see siis käikude vahetamist mõjutab ja nii palju et präegu anult kolmas käik sees ja muud ei vaheta õli sai jah mingi kuuaega tagasi vahetatud.Kui õlis ainult asi siis pole ju diagnosti mõttet minna?
andres
postitati 30.06.05 13:55 Tsiteeri
AT kasti jääb osa õli reduktorisse, see on kindel.
Mis edasi, ei oska kohe öelda.
Ei ole õlimajanduses kodus - kui näiteks mineraal ja täissünt õli omavahel segad, mis siis juhtub?
Helista AT kaste rem. firmadesse, äkki nad oskavad vähemalt öelda, mida edasi teha.
Ja ma ei tea ka muud võimalust reduktorist õli kättesaamiseks, kui kast alt.
See teema tuleks pigem tõsta Mootor ja ülekanne alla, kindlasti on targemaid, kes aidata oskavad. Siin ei pruugita seda märgata.
tann25
Auto: audi 80 b4
smile.gif postitati 30.06.05 15:21 Tsiteeri
Kui oskad ja arvad et teises kohas see teema rohkem tähelepanu äratab siis tõsta ringi .
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
