Pealkiri: Audi a4 2,0td mootoril pole jõudu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1429)
aadi87
Registreerunud 23.01.13
postitati 05.07.17 05:55 Tsiteeri
Tervist,
Isendiks siis A4 b7 2.0td 103kw 2006.a automaat. Nimelt probleem seisneb siis sellest, et kiirendamiselt auto venib kuni 2000 rpm, talla pähe palju tahad. Pole nagu jõudu, et pöörde minna. Aga kui pöörded jõuavad 2000 + juuurde siis hakkab ilusti liikuma. Mootor töötab tõrgeteta, käivitub hästi, kõik filtrid ja õli sai eelmine kuu ära vahetatud.
Kas võib viga olla lekkivas pihustipõhjas või
kas võib viga olla kulunud nukvõllis ja tõukurites.?
Äkki on kellegil sarnast asja ette tulnud ja teab kus viga võib olla?
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 05.07.17 06:53 Tsiteeri
Mul oli aastaid tagasi sama mootoriga masin ja taoline mure tekkis korra. Mul ei võtnud turbot järgi, peale veakoodi kustutamist hakkas kõik tööle. Veakoodiks oli mingi Power Stage vms...
yanekk
postitati 05.07.17 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: aadi87
... kus viga võib olla?
Arvuti ja selle natuke targem kasutaja suudavad sulle diagnostikaga seda öelda.
Best ET 12.08 :)
aadi87
postitati 05.07.17 07:00 Tsiteeri
Panime arvuti taha. Ainus viga mida näitas, et üks parkimisandur läbi.
yanekk
postitati 05.07.17 14:54 Tsiteeri
Viga, viga, viga ongi selles arvutis ja kasutajas.
Viga ja diagnostika pole ka sellel aastal üks ühele asi.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
