Pealkiri: S6 C5 ebaühtlane töö (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1629)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.06.17 13:07 Tsiteeri
Neti teel tõepoolest diagnostikat ei tee, aga ehk on kellelgi kohe häid mõtteid enne lammutamist välja pakkuda.
S6 4.2 250kW käib 6-7silindri peal ja eisi taha ei taha võtta. Kaspoti alt esialgu vaikne, võõraid hääli ei ole. Armatuuris tulesid ei põle, veakoodid:
16538 Oxygen Sensor B2 S1 : No Activity
16486 Mass Air Flow Sensor: Signal too Low
16497 Intake Air tem Sensor: Signal too High
17528 Oxygen Sensor heating B2 S1: Open Circuit
18010 Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
Kõik vead tulevad koheselt tagasi peale kustutamist, kuid ei ole loogiline, e tühtki neid üksiku silindri töö vahele jätab. Lambda vajab küll vahetust, aga ikkagi ei ole esmane põhjus ju?!
Ideid? Ettepanekuid? Kogemusi?
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 27.06.17 21:01 Tsiteeri
Päris mitu viga , v6i ka üks viga p6hjustab järgnevaid vigu. Esiteks pakun tüüpilist katkist 6hulugejat, mis segab mootoritööd ja v6is p6hjustada lamdade rikke. Ma vaataks ka üle küünlad kriitilise pilguga
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 27.06.17 22:09 Tsiteeri
Geneka pinge on ok? Massid korras , nii kere kui mootori mass?!
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 27.06.17 23:30 Tsiteeri
Terf!
Pakuks samuti mootori massi ja genekat, need C5 juba natuke teistmoodi suhtuvad vähesesse voolu.
veekaheksa
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 28.06.17 05:04 Tsiteeri
Karterituulutuse klapp kaputt. Lambada lähevad segi. Teemat uuritud ennegi.
margus
postitati 28.06.17 07:36 Tsiteeri
Kõik teemad saab loodetavasti nädalavahetusel käsile võtta, aga kas mainitud asjad põhjustavad just ainult üksikute silindrite mittetöötamist?
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
