Pealkiri: 1995 Audi a6 2.5tdi esivedu suitseb (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1210)
T_Alvar
Registreerunud 25.06.17
postitati 25.06.17 10:58 Tsiteeri
Probleem on selline, et kui auto kohapeal töötab mõnda aega hakkab jubedalt sinist suitsu viskama, sõiduajal viskab gaasi andes ka päris korralikult musta suitsu. Õli võtab ka kuidagi ikka ebareaalselt palju. Nii umbes 1000km kohta vähemalt liiter. Milles võiks viga olla? Pakutud on, et klapisääretihendid. On selline suitsusus tõesti tingitud tihenditest või võib asi olla turbos, pihustites? Küttepump on vahetatud. Käivitub külmalt poolest pöördest soojalt veidi pikemalt. Süütenurk on pandud paikka silmajärgi. Teine probleem on mootori ajus, mis ei lase juhtmega kontrollida süütenurka. Kuskil on ilmselt lühis vms.
Mõni targem ehk oskab nõu anda, mida vahetada/üle vaadata, ennem kui lasta mootori ajule remont teha ja siis veakoode lugeda.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 25.06.17 12:45 Tsiteeri
Kõik spekulatsioonid ja mitte üksi neist on õiged, Enne kui asja laiali ei võta, sa seda teada ei saa.
Kas sa oled ise kapoti alla roninud ja asja uurinud ka? et kus midagi leemendab ja kus on mootor kole must?
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
T_Alvar
postitati 25.06.17 12:50 Tsiteeri
Kõik on kuiv. Vahetatud said hammasrihm koos juurde kuuluvaga, siis sai võetud lahti esiots, auto ülesse tõstetud vaadatud, siis ei olnud kuskilt märg ega tahmane.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 25.06.17 19:04 Tsiteeri
Kui mootor põletab õli, siis spetsiifiline lõhn toru otsas kaifi laviitades tunda, lisaks ka näha (mitte küll igal hetkel) sinine vine.
Kl.sääretihendid, õlirõngad.
Kui on taga must saast, siis on tegu põlemata kütusega.
Isiklik arvamus.
Lahe kompott!
Ja vanematel Audidel oli piiriks 1ltr õli/ 1000km. Tehase poolt aktsepteeritav omal ajal.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
