Pealkiri: Audi A3 käivitamisprobleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1089)
kokaprofeen
Registreerunud 19.02.15
postitati 20.06.17 18:11 Tsiteeri
Terv,
Jagan siis teiega probleemi oma Audist, jagatud mure on ikka pool muret. Nimelt, elu hakkas allamäge minema, kui minu autol, milleks Audi A3, tekkisid probleemid käivitamisega. Natuke infot auto kohta ka : mootorit 1,6 ja võimsust 74kW aastast 1999, muidugi vana hea vabahingega bensukas.
Probleem algas sellega, et vahest harva (ütleme 1/10 käivitamisest) käivitus auto väga pika käiamise peale ning läks nibin-nabin käima ja pärast seda ei olnud autol absoluutselt ei mingit minekut. Suretasin auto välja ja käivitasin uuesti siis läks nagu ilusti käima ja minek oli ka nagu varem. Mida päevad edasi seda sagedaseks läheb, et ei saa normaalselt masinat käima. Viimased päevad on sellised, et läheb alles kuuendal-seitsmendal korral käima nii,et käia või aku tühjaks. Kui lõpuks auto käima saab, välja suretada ja uuesti käima panna siis käivitub kenasti, seisab 10min, käivitan uuesti - sama jama. Lisaks lööb korraliku bensiinihaisu autosse (käiamise ajal). Sai arvuti taha lükatud, mingit veakoodi ei näidanud, muidugi selajal kui arvuti taha lükati, oli auto üllatavalt viisakas ning käivitus ilusti, ei jamanud kordagi käivitusel. Kohe kui majaette tagasi tõin ja uuesti sõitma tahtsin pärast minna, oli jälle kiuste sama asi. Ka õhulugeja pistikut olen proovinud tagant ära tõmmata, ka see pole aidanud. Küttepump tundub ka korras olevat (mingid asjamehed vaatasid üle)
Äkki kellegil ka kunagi sama probleem olnud
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 21.06.17 06:17 Tsiteeri
Kütusefilter umbes äkki?
kokaprofeen
postitati 26.06.17 13:56 Tsiteeri
Bensufilter sai pool aastat tagasi vahetatud juba, ei tahaks uskuda, et see nii kiirelt umbe läheb ja kui see oleks umbes siis ta jamaks kogu aeg käima minnes.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
