Pealkiri: 2,3 mootori kap.remont (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3083)
värval
Registreerunud 05.04.05
Auto: audi 90 2,3 Quattro
postitati 16.06.05 11:36 Tsiteeri
oskab keegi soovitada kiiret ja korralikku töökoda tln...
ja ehk keegi on lasknud audi R5 mootorile kap-i teha ja oskab hinna suurusjärku öelda...
ise loodan ehk saab 5-7k tehtud????
200tq vastu pakun oma audit+komp...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 16.06.05 12:29 Tsiteeri
remondi summa oleneb, mida vaja vahetada. kui just kolbe ja vänta uut ostma ei pea, siis peaks 5k-7k hakkama saama ilusasti, loomulikult oleneb, kus teha lased (ise soovitada ei oska) ning kas omad omad mõne varuosafirma sooduskaarti (kui kuskilt ei leia, kontakteeru)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 16.06.05 14:55 Tsiteeri
Jaa, mootori remont.:) Kui tahad ülikõva remonti teha kolvid jne ühsõnaga kogu kupatus mootoriploki ja plokikaaneploki siis näiteks võin tuua audi 100 1,8 4 b mootori remont 14 000. Tegin selle ära aga ausalt öeldes on vahepeal sitamaitse suus kuid mootor tiksub ilusti ja kõrv puhkab.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 16.06.05 16:21 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema aga mis lähevad vahetusse veel kui mootor lahti võtta ja kokku panna.
plokikaane remont ja survestamine 10x juhtpuksid , 10x klapisääre tihendid, klapikambrikaane tihend, plokikaanetihend, sisselaske kolle tihend, väljalaskekolle tihend, uued kolvirõngad kõikidele püttidele.
uus hammasrihm, veepump, rullik, mootoriõli, õlifiltrid 2tk, tosool, termostaat.
võimalik,et vaja väljalaske kollet keevitada ja teha turbole pukside vahetus.
kas midagi on mul siin mainimata jäänud?
suudab keegi mulle vajaminevate varuosade hinnad siia panna ja soovitada kohta kus need lasta ära vahetada ja mis see seal kuskil maksma võib minna.
Mootoriks siis Audi 200 10v KG mootor
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 16.06.05 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
ma ei tea kui hea või halb see on aga saada neile meil varuosade hindade kohta. http://www.automaailm.ee/
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 16.06.05 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
auto maailm ju suveniirikauplus, autoga pärast ju sõita ka vaja
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.06.05 05:12 Tsiteeri
mooyorijuppe küll automaailmast osta ei julge soovitada ... pigem aave vms
värval
postitati 17.06.05 19:14 Tsiteeri
tänud :D
postitati 18.06.05 07:50 Tsiteeri
Kui kolvid välja võtad, siis võiks kepsusaaled ja karteripõhja tihendid ka vahetada. Ja kui juba karterisse ronima hakata, siis ka raamsaaled ja vändasimmerid. Õlipumba korrasoleku võiks ka ära kontrollida.
värval
postitati 18.06.05 23:52 Tsiteeri
ausaltöeldes ma täpselt ei teagi mida kõike kap.rem hõlmab...
kolvigrupi kuluv detailid,hulk tihendeid-aga mis veel?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.06.05 08:03 Tsiteeri
mis su auto mootorit üldse vaevab et plaanid kapp remmi teha..üldiselt on nii et tasub vahetada einult need asjad mis on konkreetselt kulunud, sest tehase osa peab igal juhul parmini vastu kui mingi b-varuosa ja lihtsalt selle pärast et mootoris oleks kõik uued junnid pole mõtet terveid asju välja vahetada.
üldiselt olen vahetanud sellistes mootorites ära saaled, kolvirõngad, vajadusel klapi juht puksid ja loomulikult kõik tihendid. kui peaks vaja olema juba kolve ja vänta vahetada siis on mõtekam komplektne korralik mootor osta mu meelest
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.06.05 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Eintskui peaks vaja olema juba kolve ja vänta vahetada siis on mõtekam komplektne korralik mootor osta mu meelest
Õige küll... kuid kuskohast sa selle korraliku moto võtad??? ostad miski ära ning aasta pärast oled samas kohas kust alustasid. Kui plaan ikka masin omale pikemaks ajaks jätta tasuks remontida. (see muidugi minu mõtlemisviis vaid)
Eints
postitati 19.06.05 08:38 Tsiteeri
üldiselt on nii et audi moto on suht tugev asi mis korraliku hoolduse puhul ei vaja nii tõsist remonti. pealegi on 2,3 väga levinud mootor ning lammarites peaks neid saada olema küll ja küll. kui leiad korraliku ploki ja teda korralikult hooldad siis on aastateks mureta.
ja toonitan veelkord et tehase poolt komplekteeritud asjad peavad alati ka kasutatud peast kauem vastu kui mistahes "kappremonditud" asi
ranz
postitati 19.06.05 08:56 Tsiteeri
Jah, seda nüüd küll... tehase jupid on kuidagi kõvasti vastupidavama kuid uued:o
Huvitaks ka ennast, et mis siis motoga lahti et kapremont mõttes üldse on? ise liiklen sama motoga ning peale tõukurite tiksu (mille vastu olen vist ka rohtu juba leidnud) ei oska kohe mitte kui midagi halba öelda...
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 19.06.05 09:48 Tsiteeri
mul KG motoga on see jama, et silindrisurved on 6bari ja seda on vähe... niimõnigi inimene on arvamust avaldanud ja mustem stsenaarium o see et kolvid on pekkis. aga hall stsenaarium on see, et rõngad on kinni samas päris valge variant on see, et plokikaan vajab lihtsalt värskendamist. aga kõike seda saab kindlalt teada siis kui kaane maha saab
ranz
postitati 19.06.05 10:02 Tsiteeri
Kolvid tegelt ju annavad harva otsad... pigem on rõngad või kaanes asi.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 19.06.05 10:39 Tsiteeri
nu samas kasutaja QUATTRO teadis öelda, et isegi ilma kolvirõngasteta peaks 7-8bar'i olema
aga eks see asi paistab siis kui kaan mahavõtta
ranz
postitati 19.06.05 10:46 Tsiteeri
Nu quattro sõnu tasub uskuda... ta nende masinatege ikka väga palju kokku puutnud. Kas siis klapi pinnad? kuid krt need vist nii suurt kaotust ei saa kudiagi anda :S eks muud pole kui asi laiali ja peaks ka probleem selguma.
PS-üks "spetsialist" kes kuidagi ei tahtnud oma tööd sitaks pidada tuli välja sellega, et tema mõõtis masina surved üle ja kahes silindris oli 0... suur ümmargune null :D moto kusjuures köhis ainult külmast peast, soojalt käis nagu kellavärk :P
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 19.06.05 11:11 Tsiteeri
mootori surved mõõtsin ma ise... ja ise ma ennast küll petta ei taha... aga kahtlane oli see, et kõik pütid olid 5,9-6,1 bari... kahtlaselt yhtemoodi.... aga enne kui lahti kisun lähen ostan omale mingi manomeetri mis on 100% töökorras ja mõõdan veelkord üle. võibolla see manomeeter valetas lihtsalt -2-3bari allapoole
värval
probleemiks on jõuetus võrreldes teiste 2,3 ja isegi väiksemate mootoritega autode suhtes...:(
õli võtab palju ja leidub survetki jahutuses(ise keema pole lasknud ja vent töötab ka korralikult)...
ja pealegi on hind autol keretööde käigus läinud üsna kõrgeks, nii et müümisel pole mõtet, et jääb siis endale praegu evimise jätkamiseks...
jo see on ju Quattro- milleks müüa head asja,parem teha kõik jõudumööda korda...
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
