Pealkiri: Õli tase (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2102)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 17.06.17 18:34 Tsiteeri
Õli tase
Täna juhtus imelik asi. Pärast järsku pidurdust ürles, et kontrolli õli taset. Jätsin auto seisma, vaatasin pulga pealt ja oli täpselt keskel. Vaatasin võib olla natuke kiirelt, minut peale seisma jäämist.
Auto paar minutit seisis, panin käima ja rohkem viga ei näidanud. Vajutasin ka checki nuppu ja ei leidnud ka viga.
Hiljem lasin kodus seista, mõõtsin uuesti ja paistis min ülemisel piiril olevat. Valasin 200-300ml juurde, lasin seista ja siis oli juba max alla natuke.
Vaatasin ka auto alla, karteri korgi juurest oli õline. Samas on ta nii olnud koguaeg ja õli tasemega pole viga olnud. Muidugi võiks ta ju mitte õline olla, aga olin auto all tükk aega ja umbes 3-5 minutiga läks pärast puhastamist kergelt õliseks korgi ümbert. Et ta päris joana välja ei voola.
Kas võib olla, et pidurdamisega jäi andur kuidagi korraks kuivale ja andis märku? Samas nii vähese juurde kallamisega läks min piirilt max piirini. Kui suur see min ja max piiri ulatus liitrites olla võiks?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.06.17 18:41 Tsiteeri
Kui jätkab sellist jebla, võib viga olla taseme anduris. Ma enda Jettal vahetasin viimasel hooldusel sellepärast välja. Hakkas karjuma juba, kui oli mõni mm. alla maxi. Samuti "käseb" vast ka Audil andur ja aju aeg-ajalt kapotti avada? Siis ka karjub.
postitati 20.06.17 17:28 Tsiteeri
Min ja max sõiduautodel ca 1 liiter, +-100ml.
postitati 21.06.17 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Minu mäletamist mööda on 2005+ volkkaritel nii, et kui õlikann hakkab põlema, siis kergitad korra kapotti, keskelektri plokk saab kapotilülitist inffi, et kapotti avati ja siis mingi umbes 100km jooksul õlitaset ei mõõdeta.
Kui peale vahepeal ei valanud, siis hakkab 100km pärast uuesti tuld põletama.
Kui valasid juurde, siis on edaspidi vait.
Eks VAGidel vast kõigil see teema ühtemoodi.
TiitR2
postitati 21.06.17 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kapoti avamisega sai jah natuke tule põletamist edasi lükata, kuid praeguseks on uue anduriga sõidetud ca. 1000km. ja pole veel karjuma hakanud (vahepeal lihtsalt klaaspesu peale valanud ehk kapott vahepeal ikka lahti käinud).
HRG
postitati 09.07.17 13:21 Tsiteeri
Kas anduri korrasolekut kuidagi enam-vähem lihtsalt kontrollida saab?
Täna andis kaks korda õli hoiatust. Mõlemal korral oli õli tasemega kõik korras..
Või mis selle anduri number võiks olla? Vahetaks järgmise õlivahetusega selle ka ära.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
