Pealkiri: Audi A4 B6 tagumine udutuli ei põle. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2387)
Rants32
Registreerunud 08.06.13
postitati 17.06.17 13:47 Tsiteeri
Tere.Mure selline,et enne ülevaatusele minekut kontrollisin tulede korrasolekut.Avastasin,et vasak tagumine udutuli ei põle.Pirn on korras,kontrollitud.Autol on tuled niimoodi seadistatud,et kui süüte sisse keeran,lähevad tuled automaatselt põlema(lüliti 0 asendis).Kui keeran tulede lüliti 1 voi 2 asendisse ja tõmban lülitit ühe korra väljapoole,siis hakkavad ka esimesed udutuled põlema,kui tõmban lulitit 2 korda, peaks hakkama ka tagumine udutuli põlema,aga ei hakka.Mõtlesin,et kaitse on läbi.Kui hakkasin kaitset vahetama (positsioon 9,skeemi järgi) puudus seal üldtse kaitse paigaldamise võimalus.Ehk oskate hea nõuga abiks olla,milles probleem võib olla.PS.Auto on toodud Rootsist.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 17.06.17 14:49 Tsiteeri
Äkki ei puutu klemmid korralikult vastu pirni? Mul oli suunatulega nii, et klemmid vajasid näppimist.
postitati 17.06.17 15:07 Tsiteeri
Võime prooviks selle automaatsete tulede asja maha võtta (kodeeringu ära muuta), siis saab selgeks, kas viga on seadistuses või milleski muus.
Kui huvi, siis asun tallinnas ja kontakti leiab alt. :)
Võid ka siia piiluda: Audi B6 & B7 fännklubi. ;)
Rants32
postitati 25.10.17 15:30 Tsiteeri
Tänud vastuste eest.Selgus,et kärukonksu paigaldamise käigus tehti viga ja ühendati udutule juhe algsest positsioonist lahti,et kärukonksu pistikuga ühendada ja sinna see ka jäi st. töö poolik.Nüüd on kõik korras,aga samas ei teagi,et kas järelkärul oleks udutuli põlenud :).
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
