Pealkiri: a6 C6 103kw tühikäik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1664)
Urka
Registreerunud 23.03.17
Auto: A6 C6 Avant
postitati 12.06.17 07:18 Tsiteeri
Kurdan kah muret, äkki keegi oskab kaasa rääkida ning aidata.
2006a. a6 103kw diislel. Probleem hakkas suhteliselt suurest kütusekulust (8,5l keskmine), karteris õlitase tõusis ning tühikäigul kõikusid pöörded. Tehtud on järgmised asjad:
Pihustid remonditud ning tihendid vahetatud (peaksid olema korras)
Tandempumba tihendid vahetatud
EGR ning sisselaske kollektor puhastatud
DPF eemaldatud ning väljaprogetud
MAF vahetatud romula varuosa vastu.
Praeguseks enam õlitase ei tõuse, kuid külma ja pool külma mootoriga pöörded kõiguvad vahest päris räigelt ja häirivalt, samuti 1 või 2 käigua rahulikult sõites auto jõnksutab hüppavalt kuni umbes 1700 pöördeni. Kütusekulu on ikka suur. Vahest, Kui pöördeid ei kõiguta, siis suitseb ja selline vastik põlemata diisli ving on üleval. Kui mootor täitsa soe on, siis töötaks nagu normaalsetl. Avastasin, et kui pöörete kõikumise ajal eemaldada MAF juhe, siis töötab normaalselt ja pöörete kõikumine pm kaob. Tellisin kasutatud MAF, kuid mitte midagi ei muutunud, nii kui juhe taha sai ühendatud, siis hakkas jälle jauramine pihta. Eeldan, et mõlemad maf andurid on järelikult korras. Kas keegi teab, mis andurid või toimingud välja lülitatakse kui MAF on lahti ühendatud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.06.17 10:45 Tsiteeri
EGR klapp töötab?
Urka
Auto: A6 C6 Avant
postitati 12.06.17 11:11 Tsiteeri
Võiks ju töödata... Peale puhastamist näpuvahel liikus küll. Ma selles VCDS'is eriti midagi teha ei oska, kuid vekoode ei olnud ja kui sequential test? vms tegin, siis egr numbrid jooksid ja aktiveerides/deaktiverides oli mootoritöös väike muutus küll.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.06.17 18:04 Tsiteeri
VCDS grupp nr.4 "Torsion value" - kui palju on? Ideaalne 0...+0,5. Käibkah kuni +1.5
NB: VCDS-ga näed sisselaske nukka. Väljalaskel andurit ei ole, põhimõtteliselt ilma rakistekompotita saab sisselaske järgi paika ajada. Nikerdamist on aga asja saab.
Sinu kirjelduse sümptomid viitavad valele ajastusele.
Tahmaka proges välja mingi lambiAnts või korralik koht?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
