Pealkiri: Audi B7 kliima (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1525)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 08.06.17 10:56 Tsiteeri
Audi B7 kliima
Ei puhu külma, algul oli high pressure sensori viga siis läksin kontrollima kas midagi sees on üldse, tuli välja, et oli tühi, eelnevalt ka ECON tuli põles, lasi siis mingi 4-6bari sisse ja käskis auto käima ja kliima tööle panna aga ennäe imet, pump tööle ei hakka. Tulin koju ära kustutasin high pressure vea ära, (ECON kustus juba siis kui surve sees oli), ikka muhvigi, vaatasin arvutiga ja näitab iseenesest, et kompressor töötab aga külma 0. Lekkeid polnud, kontrolliti. Nüüd olengi lõhkise küna ees, et mis kala olla võib ? Vigu sees pole...
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.06.17 13:19 Tsiteeri
Kui oli tühjaks jooksnud ja enne täitmist midagi ei vahetatud-remonditud siis järelikult jookseb ka edaspidi tühjaks. See, et täitmiseelselt vaakumisse tõmbab ei ole piisav argument, et väita korras lekkevaba süsteemi staatust. Parameetrid üle vaadata mõõteplokkides mitte veakoode taga ajada.
qqaabz
postitati 08.06.17 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Tühi oli juba siis kui ma pool aastat tagasi selle auto soetasin ja siis oli talv ega pööranuf suurt tähelepanu sellele. Blokid järgi vaadatud kõik oma silma järgi tundus, et paigas ja see rõhk mis sisse pandi on siiani sees ka arvutiga vaadates ja manuaalselt näidikute järgi.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 09.06.17 04:06 Tsiteeri
Aga mida kliimatrassi kõrgsurveandur (high pressure sensor) siis kaabliga vaadates näitudeks näitab? Äkki selle viga on tagasi ja tegelikult andur nahkas?
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
