Autol pole minekut kohapealt minnes.kaasi annad siis esimese käiguga ei lähe pöördesse,vahetab käigu ära ennem kui pöörded jõuavad 2000.peale ehk siis
on teine käik sees ja siis alles masin ärkab.vb veits segane.tegemist siis 2007a 2.7tdi 132kw automaat.Sai deagnostis käidud luges välja EGRi viga.Kas
see võib niimoodi mõjutada?
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 06.06.17 20:48
Lõhnab rohkem käigukasti veana. Kui teise käigu sisse saab siis sealt edasi käitub normaalselt? Pidurdades teiselt esimesele käigule mingit anomaaliat
ei esine? Suht segane seletus......
reinar10
Registreerunud 06.06.17
postitati 06.06.17 21:08
Adasi kõik toimib.kui manuaalselt käike vahetada siis justkui ok aga algus ikka veits uimane.väike hoog sees juba siis ok.põhimõtteliselt see uimasus
kuskil 2-3 sek.Drive peal kui kohapeal kaas põhhja vajutada siis esimesega üle 1800-2000 pöörde ei lähe vahetab ennem käigu ära.selline tunna nagu
läheks vaikselt kohapealt ära.
commodore
postitati 06.06.17 21:14
Egr eemaldada (ja siis juba ka dpf na#ui) ja peaks toimima. Google aitab sobiva eemaldaja otsimisega. Prj meie oma klubist suudab seda kõike teha
mõnusa raha eest.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
