Pealkiri: Audi A6 2002 quattro pidurdamisel vibreerib. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2086)
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 06.06.17 12:33 Tsiteeri
Tervitused jälle (mitu teemat ja mitu mure juba aga selleks ikka, et saaks asjad korda kenasti)
Nimelt 2002a A6 4.2 quattro pidurdades vibrab ja rool vibrab korralikult. Linnas/linnakiirustel ei ole nagu väga arusaada või tundagi miskit aga 80+ kiirustel pidurdades annab väga tunda.
Hetkel käis just kontrollis, et kas kettad/klotsid vahetust ei vaja - nendega kõik korras.
Ostsin tutikad suverehvid ja lasin tasakaalustada.
Veljed on küll hetkel samad, mis enne teiste rehvidega olid.
Kas vibra võib suuremal kiirustel tõesti olla velgede pärast? Miks linnakiirustel ei ole sellest arusaada? Kui pidurid/kettad korras siis mis võiks veel sellist asja tingida?
Tervitades ja tänades,
Martin
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.06.17 13:17 Tsiteeri
Ei tea ,kuidas sul, aga enda S6 vahetasin kettad, sest peale ületreimist oli mingi aeg normaalne, kuid lõpuks hakkas taas vibreerima. Ja just maantee kiirustel. Kui veel pidurdusala asfalt ka veidi ebatasane, siis oli vahel selline tunne, et auto laguneb koost. Suuremal kiirusel kergelt pidurdades peaks tunda olema kerge jõnksutamine.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 06.06.17 13:53 Tsiteeri
Kui vanad/pehmed esisilla alumiste tagumiste õõtsade puksid on?
Oudseisy
postitati 06.06.17 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Tere,
jään vastuse võlgu aga nagu arusaan siis võib viga ka sellest tulla.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 06.06.17 14:50 Tsiteeri
Sul võib ju ketast ja klotsi kõvasti alles olla aga kettad võivad sellegipoolest kõverad olla. (eriti kui mingid odavamapoolsed kettad alla pandud on)
Oudseisy
postitati 06.06.17 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
Mina ei oska seda öelda. Töökojas vaadati kettad ja pidurid üle ja lasti pingile ja öeldi et kõverad ei ole.
Hetkel siis siiski kolm võimalust:
1)kettad
2)veljed?
3)puksid
postitati 07.06.17 10:33 Tsiteeri
Kui pidurdades ainult vibrab, siis peale ketta kõveruse pole midagi viga.
Kas nad seal töökojas panid ketta ringi käima ja mikromeetri vastu, et väidavad, et kõverad pole?
Niimoodi mõõdetakse seda ja silmaga viskumist ei näe (silmaga võid teadisegi, mida mõõta):
http://www.bernardembden.com/xjs/hub/dialindi.JPG
Kui kettad on originaalid ja paksust piisavalt, lase in situ, s.t. ketas auto küljes pädeval töökojal üle treida.
Ja vibra kaob müstilisel kombel. Maksab, sõltuvalt töökojast 20 - 30€ sild.
Hiinakaid pole mõtet treida lasta, seal metalli koostis teine ja varsti hakkavad uuesti vänderdama; pigem siis juba uued ja paremad lasta alla panna.
Puksid, kas pidurdamisel on või üldse puuduvad, ei pane midagi vibreerima. Viimasel juhul käib lihtsalt kuuldav kolakas.
Oudseisy
postitati 08.06.17 10:15 Tsiteeri
Super, tänud vastamast! Katsun esmalt ketastest pihta hakata ja vaadata mis muutub.
Ausalt öelda ei tea ka seda kuidas nad seda täpselt mõõtsid. Töökoja kõrval on ÜV punkt, kus nad pidureid "testisid" ja väitsid et kettad on korras :o
Tänud!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 08.06.17 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Oudseisy
Tänud!
Tahaks seda TÜV-i punkti näha, kus ülalviidatuna kettaid kontrollitakse, seal ilmselt oligi see "silmaga mõõtmine" ;), kus ülevaataja ajas küüne taha ja väitis, et rant pole veel väga tuntav, mõrasi vms. silmaga nähtavaid anomaaliad ei esine, jne..
Pakun veel ühe versiooni - kas kolvid suppordis liiguvad kõik, kuis peab? Oli juhus oma länkariga, kus alumised kolvid kinni ja pidurdamisel vedas ketta korralikult pingesse ja nurga alla - värin korralik.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
