Pealkiri: K: Audi gaasiküttele punnida? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4253)
liivakell
Registreerunud 19.06.04
Auto: audi 90quattro 2,3
postitati 15.06.05 17:44 Tsiteeri
Tere .Kas on keegi veel sellise asja peale mõelnud? Pensuhinnad aina tõusevad nagu mul naiste peale. Soodsam oleks paigaldada see gaasiküte. Kas keegi siis teab kuhu pöörduda ja mis see ka umbes maksaks. Või äkki on kõik üks mõttetu üritus. Aga eks igasugused mõtted on teretulnud.
Tervitades kõiki.
Kui masin vähegi liigub tasub sõita :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.06.05 17:55 Tsiteeri
Gaasiga peaks ,mootori võimsus langema ca 30%.Gaasitanklaid on eestis kahjuks haiglaselt vähe.
Ja viimase põlvkonna seadet ostes pead arvestama et enne 3 aastat ei ole mõtet oma autot maha müüa.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 15.06.05 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: liivakell
Tervitades kõiki.
kui paned gaasi kütte siis tõuseb ka bensu kulu, osta diisel siis juba ja sebi kütte mõjalt.aga võin anda sulle numbri kes paneb nii tartus kui tallinnas gaasi peale.kui on huvi
kullekas
Registreerunud 21.02.05
Auto: Audi 100 Avant 94a
postitati 15.06.05 20:12 Tsiteeri
Ei saa hästi teemast aru, et miks siis bensu kulu suureneb? Aga gaasiga sõites peaks kütuse kulu tõusma küll 10% kuid präeguste hindade juures tasub see nii või naa ära! Lasin enda audile hinnapakumise teha ja sobivate gaasi seadmete hinnad algavad kuksil 7000 see siis enamasti 2 põlvkonna seade ilma emulaatorita ja liiguvad kuni 22 000.- välja ( 4 põlvkond)! Selle jõudluse koha pealt nii palju, et mul sõbral A6 1.8T 1998.a. mootor gaasile ehitatud ja väidab et vahet pole tundagi! Aga noh võta kinni, ega ennem ei tea kui pole proovinud!
Auto: 6x4x4
postitati 15.06.05 20:46 Tsiteeri
Sorry about OT: Ma hakkan siis õlle asemel vett jooma... :P
Tõsiselt rääkides peab ikka läbisõit stabiilselt palju olema, et asi ennast mõistliku aja jooksul tõesti ära tasuks. Uus mootor kannataks veel mingit aega seda välja, aga vanemale sõiduriistale see peale panna ajab asja jupp maad kiiremini pehmeks kui bensiin seda teeks. Ühest küljest säästad teisest küljest investeerid mootorisse. Igaüks arvaku mis tahab, aga paarist näitest pehmeks aetud mootorist mulle piisas arvamuse kujunemiseks :P Ma ei saa nendest taatidest aru, kes enda liikurile lasevad selle asja peale panna ja sõidavad kuus ~500km kui sedagi, siis kus see kokkuhoid on? :D Enne tehku seadmete hinna eest asi korda ja sõitku odavama benaga :)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 17.06.05 15:41 Tsiteeri
kuuldavasti läheb gaas poolevõrra kallimaks, pealegi võtab seade ruumi! Milleks ennast nu**ida, sõida ja naera rahulikult edasi!
dan.d
postitati 17.06.05 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kullekas
bensu kulu tõuseb,sest õhu kogust gaasi seadmega piiratakse
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 17.06.05 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: dan.d
Sa oled millestki väga valesti arusaanud.Kui sõidad gaasiga siis ei võta üldse bensiini.Koraliku gaasiseadmega saad isegi käivitada gaasi pealt.Ettenähtud käivitamine on aga bensiini pealt.Külma ilmaga on vaid oht,et gaasiseade jäätub käivitamise ajal.
auto nr 27
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.06.05 19:17 Tsiteeri
Tervitades kõiki.
Mis seal ikka punnida.Mine lase gaasiseade külge installida ja sõida.
50% Poola autodest sõidab gaasiga.
11,823@191,5km/h
liivakell
postitati 18.06.05 10:20 Tsiteeri
Mitte muffigi ei saa ma aru. On siis jama või ei ole. Sõber mul kiidaba gaasi hirmsasti aga naabrimees laidab maha. Ütles at gaas ei määrivat kolbe ja need siis kiiluvad kinni.
Aga kuskilt kuulsin et 200,-eegu eest saab gaasiga kuskil 500km sõita. Praegune benakulu on 14L/100km. Peaks ju tasuv olema ma arvan nii. Aga kuidas siis päriselt on???
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 18.06.05 10:35 Tsiteeri
Sai aasta tagasi samat asja uuritud. Gaasi ja bensiini kulu praktiliselt sama, auto kiirus ja kiirendus langeb, gaasi süsteemi peale panek ei ole odav. Mulle tehti hinnapakkumine ühe eesti firma poolt ja kui ma mäletan oli hinnaks ca 13000eeku. Ise ehitada ei soovitaks, sest gaas on kerge lekkima ja süttima. Et gaas ennast ära tasuks peab kuus kilometraas ikka väga suur olema. Määrimise kohapealt ei saanud ise ka eriti targemaks aga küllap ta midagi ikka määrib, sest leedu ja hollandi teed on gaasiküttega autosi ju täis.
PS: firmaks oli OÜ Ecotrans http://pvk.starlight.planet.ee/index.php?p=avaleht
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 18.06.05 12:11 Tsiteeri
Milleks peaks gaas kolbe määrima?Ega bensiin ka ei määri kolbe!Mootoril on paisk õlitus kolbidel ja õlirõngad tõmbavad õli karterisse tagasi.See aeg kui mina gaasikursustel käisin oli küll jutt,et gaas on mootorile kasulik jäätainete vähesuse tõttu.Varem oli gaasikursuste nõue(muidu ei tangitud) nüüd sõida või kummikute pealt.Igaljuhul on gaas kasulik,tõsi ise enam ammu ei sõida kuna pole gaasiseadet aga kui oleks siis sõidaks.Lisaks veel,et bensiini süsteem jääb gaasiseadme puhul täiesti toimima.Tekib vaid valikuvõimalus millega sõita.Eriti kasulik on see neile kes venemaa vahet käivad.
auto nr 27
Maqmaq
postitati 18.06.05 14:13 Tsiteeri
Minu teada on bensiinil siiski mingid määrimisomadused, sest täielikult ta ära ei aurustu. Järele jääb mingi õli moodi ollus.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 20.06.05 21:38 Tsiteeri
Kas on kellegil ka infot, et mis gaas euroopas maksab?
QUATTRO
postitati 20.06.05 21:59 Tsiteeri
Talvel tuleb olla ka hoolas karterituulutuse torude kohapealt,gaasiga töötavates mootorites on kondensi tunduvalt rohkem.
Silver
postitati 01.08.05 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: slk270
Vastan nüüd ise oma küsimusele. :)
Hinnad võivad reaalsuses kõikuda nn komakohtade võrra (tanklate erinevused, linn vs maantee, kursside arvutused jms), kuid suurusjärkudest saab aimu. Hinnad on antud Eesti kroonides ja vastavad kahe eelmise nädala jooksul väljas olnud postihindadele.
Riik - gaas - bensiin 95
Läti - 6.30 - 12.70
Leedu - 6.40 - 13.80 (Gaasi pakuvad päris paljud ja probleeme ei tohiks olla. Mõnes kohas takistuseks kellast-kellani müük.)
Poola - 6.55 - 15.85 (Gaasi leidmine imelihtne ja seda pakuvad pea kõik tanklad ja operaatorid. Lisaks saadaval ka eraldi gaasitanklad mis näevad välja nagu FIE-de eraprojektid :cool: )
Slovakkia - 7.10 - 15.40 (Gaasi leviala mitte nii tihe kui Poolas aga täiesti leitav)
Tšehhi - 7.80 - 15.30 (Analoogne Slovakkiale)
Ungari - 9.20 - 17.20 (Gaasi leidmine raskendatud, kuid reeglina pakub seda kohalik operaator "MOL", kellel on siiski korralik leviala)
Austria - ?? - 17.05 (LPG mina ei leidnudki...)
Autogaasi märgistamise suhtes on riigiti asjad erinevad. Leedukat nt kasutavad mingit "hapnikuballoni" kujutisega lisatahvlit ja gaas nende keeles "dujos". Valdavas enamuses siiski rahvusvaheliselt arusaadav LPG (Liquefied Petroleum Gas).
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 01.08.05 13:34 Tsiteeri
Kunagi ülikoolis (TTÜ) väitis füüsika professor, et gaasiga töötav mootor säilib palju palju paremini. Ma täpselt ei mäleta aga gaas ei pidavat põlemisjääke eriti tekitama ning teiseks gaasi jäägid ja/või gaas ise ei korrodeeru nagu teeb seda bensiin ja selle jäägid. Ühesõnaga tema soovitas meile osta autot, mis on töötanud gaasiseadmega, et nende mootorid pidavat reeglina paremas korras olema.
Colo
postitati 01.08.05 13:38 Tsiteeri
Aga et ise paigaldatud gaasiseade ennast ära tasuks peab olema läbisõit päris suur või siis teine variant autol peab olema väga janune mootor, kunagi perekonna tuttav paigaldas gaasiseadme Cherokeele (5,2 liitrine :D ) tal olevat see ennast ära tasunud mingi aja pärast.
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 20.08.05 15:51 Tsiteeri
selle võimsuse koha pealt niipalju, et sai ühte veidi vanemat passatit proovitud ning gaasiga kiirendades kiirendas see masin küll paremini, kui bensuga
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 20.08.05 18:40 Tsiteeri
keegi teab, kust saab vaadata, et kus on gaasitanklad tallinnas?
selle järgi on siis nagu kahes kohas ainult?
http://www.propaan.ee/salesinfo/?&lng=3
throt
Auto: audi 80 b3
postitati 20.08.05 21:21 Tsiteeri
võin nüüd eksida, aga kas järvevana pikenduse ja pärnu mnt ristis olevas (ei mäleta nüüd nime, aga statööli vastas) tankla juures pole gaasi silti
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 21.08.05 10:48 Tsiteeri
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=25207
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=26117
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=15242
Silver
postitati 21.08.05 11:40 Tsiteeri
Maakond Asula Aadress Firma Telefon Avatud Tarnija
Harjumaa Tallinn Betooni 3 DIO / Gamos 601 27 70 24h Propaan
Harjumaa Tallinn Kadaka tee 66 PTK 677 56 76 24h Propaan
Harjumaa Tallinn Pärnu mnt 141 Spectra 6 544 908 8-21 Reola Gaas
Tartumaa Tartu Ringtee 28 Vostok Oil 73 62 216 24h Propaan
Tartumaa Tartu Aardla 107 Olerex 7 366 086 Reola Gaas
Pärnumaa Sauga Püssi 2a Lukoil 44 3 13 54 24h Propaan
Pärnumaa Pärnu Tallinna mnt 95a Olerex 4 420 200 Reola Gaas
Lääne-Virumaa Näppi Sõmero-Rakvere mnt Pagaso 32 4 01 00 8-16 E-R Propaan
Ida-Virumaa Narva Kerese 46 Narva Vedelgaas 35 9 20 46 8-17 Propaan
Ida-Virumaa Jõhvi Edise küla 64 Gamos 33 5 21 33 24h Propaan
Põlvamaa Põlva Kase 4 Chin-Est 79 95 849
Viljandimaa Viljandi Pärnu mnt 24a Kodugaas 4 351 896 Kodugaas
gerdo
postitati 21.08.05 13:47 Tsiteeri
ok.. sai need kõik teemad läbi loetud..
üks asi veel..
kui taga pagassis on siis see gaasiballoon.. ja selle kõrval on mingi võimas supakas, ega selle ballooniga midagi ei juhtu siis? :P
marcc
Registreerunud 26.10.04
postitati 23.08.05 10:34 Tsiteeri
Vanasti oli jah see probleem, et gaas ei määrinud mootorit(heas mõttes määrimine), nüüd pakutaval gaasil seda muret pole, on vist lisatud mingeid aineid ja ei riku mootorit enam nii nagu vanasti.Lihtne arvutus oleks sulle abiks:
Bensu hind: 13,60
Gaasi hind: 8,00
Kütusekulu: 14L/100km
Läbisõit kuus: 2000km
Kokkuhoid 100 km kohta 53.2 EEK
Rahaline kokkuhoid kuus 1064 EEK
Kokkuhoid aastas 12768 EEK
Bensu ja gaasi hind on näitlik,sõltub mis kütust kasutad ja gaasi hinda täpset ma hetkel ei leidnud.
Arvutada saab siis siin: http://pvk.starlight.planet.ee/index.php?p=calc
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
