Pealkiri: Audi a4 176kw b8 müsteerium (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2082)
o32neal
Registreerunud 24.06.16
postitati 05.06.17 03:35 Tsiteeri
Mureks siis antud audi a4.
Täpset ajastust ei tea ja pole aru saanud millal ta seda viga teeb.
Nimelt. Sõidad ringi ja järsku hakkab kast vahetama käike teistmoodi. Paneb natuke liiga vara vale käigu sisse. Näiteks kui võiks olla 2. Käigu pööre, siis auto arvab et paneb 1. Käigu.
Kui viga välja lööb suretad auto välja ja vendikas ees undab päris pikalt.
On kellegil olnud selline probleem ??
Parimatega
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.06.17 05:37 Tsiteeri
Ilmselt probleemi pole, toimub tahmafiltri tühjakspõletamise protsess, mis nõuab kõrgemaid mootoripöördeid.
Toomas
o32neal
postitati 05.06.17 06:53 Tsiteeri
Natuke kahtlustasin seda. Kui nii teeb siis väike hais ka üleval. Aga ebameeldivalt toimub see protsess. Kas tõesti hakkab kastile see et vaja tavapäraselt nooremaid käike. ?
yanekk
postitati 05.06.17 09:41 Tsiteeri
Kas masin saab ka mõne pikema otsa või ainult lühikesi linna sõite?
Kui lased igakord masina teeäärde ja mootori seisma põletuse ajal, saad varsti rohkem muret tunda, kui kasti toimetamine.
Best ET 12.08 :)
o32neal
postitati 05.06.17 13:22 Tsiteeri
Linnasõit põhiliselt. Pole nagu nüüd kohe seisma jäänud kui mure tekib. Peaks laskma arvutiga ära põletada äkki ?
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 05.06.17 13:31 Tsiteeri
Kui ise põletama hakkab veel, siis mine sõida maanteel natuke aega lihtsalt.
80quattro
postitati 05.06.17 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: o32neal
Mootori pöördeid ei saa kõrgemaks muidu ju, kui käike alla ei vaheta:P Teine variant kõrgemaid pöördeid mootorile saada on kiiremini sõita:o
Toomas
postitati 05.06.17 17:26 Tsiteeri
Sinu autol on selline asi, nagu kasutusjuhend.
Soovitan see läbi lugeda. Nii võid vältida oma teadmatusest põhjustatud kalleid remonte :)
postitati 09.06.17 14:37 Tsiteeri
Tegelikult on suht nõme lahendus, kui juht saab alles autot seisma jättes teada, et tahmaka põletus jäi pooleli ning vent ees uhab. Kui nii juhtub pidevalt, on varsti probleemid käes nii turbo kui tahmakaga. Kohe uuesti sõitma minnes ei toimu midagi, kuna parameetrid pole enam piisavalt suured, et põletust uuesti alustada. Parim, mida teha saab on mootor uuesti käivitada ja lasta paar minutit tiksuda, et rutem maha jahtuks see DPF süsteem.
Teine asi on start-stop süsteem. Ise olen oma autodel selle nõmeduse esimese 10 min. auto omamise jooksul maha kodeerinud, seega ei teagi tegelt, kas foori all start-stop rakendudes DPF põletus katkeb või ei. Kui jah, siis tuleks kõigil kiiresti see maha progeda. Vist oli nii, et siiski DPF põletades start - stop deaktiveeritakse selleks ajaks. Tavainimene ei saa mingil juhul sõites aru, kas põletus toimub, või mitte. Kolmene C7 näit. ei tõsta mingeid pöördeid ega trikita käikudega, rääkimata manuaalkastiga B8, C6 ja C7 autodest. 176kw B8 s-tron võib-olla tõesti teeb seda, pole omanud sellist kooslust.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.06.17 08:42 Tsiteeri
Olen kah seda meelt, et põletusprotsessi võiks lõpuni sõita. Muidugi sellest ei ole väga midagi, kui ka pooleli jätab. Jätkab järgmisel sõidul uuesti, kui oma parameetrid kätte saab. Alati ei ole meil selleks aega, et peale sõidu lõppu nina summutisse torgata ja üks täiendav tiir teha :)
VAG Start-stop masinatel regenereerimisel masinat välja ei suretata. Maha kodeerimise alternatiivina on mõistlik nupule "mälu" kodeerida s.t. jätab nupu "OFF" asendi ka peale mootori seiskamist meelde. Toimib C7 ja B8.5 (2012+) peal, B8-t ei tea.
KrizKa
Registreerunud 23.11.16
Auto: Audi S8 D2 01'
postitati 10.06.17 15:21 Tsiteeri
Ise sai kunagi ühel teisel diisliga liikuril see tahmafilter eemaldatud ning ajust välja progetud + väike chiptuning otsa ning asi liikus ikka palju nobedamalt edasi ;)
"Kui keegi küsib kuidas jaksan autot ülal pidada - LPG..."
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
