Pealkiri: Piduri peasilindri vahetusel jama. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1498)
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 03.06.17 11:06 Tsiteeri
Terv.
Selline mure siis et sai hakatud sõbra sigaril peasilindrit vahetama. Uus külge mahlad sisse lasin jooksma vedelikku peapumbast ennem kui torud külge panin. Ühendasin ära ja nüüd pidur nagu siduri pedaal. Vajutades paagist lurtsub ja midagi lubavat ei juhtu. Kunagi vahetasin b4 jal siis ei olnud mingit muret, muidugi ei mäleta ka neid trikke ja nippe selle tööjuures. Võtsin torud lahti ja vajutasin pidurit 3 torust sülitas aga ühest pritsis korralikult välja. Tegemist kasutatud pumbaga, kas võib olla et nn,uus,, pump võib olla pekkis?
Tänud kui keegi saab aidata
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 03.06.17 11:15 Tsiteeri
Peasilinder on ilmselt vigane. Kui vähegi võimalik, soovitan pidurite remontimisel kasutada alati uusi varuosi. Sigarile peaks kindlasti poest saada olema uut.
inksuuuu
postitati 03.06.17 12:36 Tsiteeri
Proovisin vana tagasi panna, nüüd ei toimi vana ka. Selline tunne et peapumbad on kuival. Tegin toru lahti ja vajutasin pidurit, ei tulnud midagi sealt peale õhu. Närvid hakkavad juba vikselt sabaandma.... Sai käima pandud ja pedaali vajutatud,siis jäi üldse põrandasse kinni nagu.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 03.06.17 13:20 Tsiteeri
Tartu Forsis on laos olemas uus R5 sigari peasilinder. Letihind on 39€, kas on mõtet jännata nende vanadega?
Mingis netipoes leidsin suisa 15€-ga http://ristmik.ee/et/root/1598-peapiduri-silinder-brp-443611021.html
inksuuuu
postitati 03.06.17 18:08 Tsiteeri
Sain murele lahenduse, juhtumisi oli esimeste piduritorudesse õhk sattunud. Naljakas et tagumistega oli kõik hea. Praegu jäi pidama ja toimima. A siis ei maksa midagi eriti, aga ta juba jõudis välja otsida omale.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
