Pealkiri: Ohutuled vilguvad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1914)
sohver
Registreerunud 29.05.17
postitati 29.05.17 17:27 Tsiteeri
Ohutuled vilguvad
Nimelt on probleem järgmine, et üks öö hakkasid lambist ohutuled vilkuma, välja lülitada ei saa! Kui lükata suund sisse, emba- kumba poolele siis töötab kõik õieti aga kui suunatulelüliti on neutraalasendis, siis vilguvad! :D :D Kui ohutulelülitid sees hoida siis ei vilgu aga siis ei tööta ka suunad, kojamehed, tagapark tuled ja võibolla veel midagi :D ( piduritule töötavad ) Mõistus otsas, ei oska enam midagi vahetada ega proovida! Arvuti näitab ohutulelüliti viga, aga see viga pole, selle vahetasin ära! Suunatule lüliti vahetatud, kärukonksu pesa vahetatud, juhiistme alune plokk ära proovitud teise samasuguse vastu!! Äkki kellegil veel taoline probleem olnud ja oskab aidata!? Autoks siis Audi A4, 2.4, V6, 2003!
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.05.17 17:35 Tsiteeri
Ise vaataks relee üle ehk aga ma ei tea kus ja milline.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 29.05.17 19:04 Tsiteeri
Ega autol järelpaigaldatud alarmi ei ole?
sohver
postitati 29.05.17 19:21 Tsiteeri
Ei tohiks olla, autol pole ültse alarmi peal!
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
