Pealkiri: kahtlane pentsu kulu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1603)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
sad.gif postitati 14.06.05 19:08 Tsiteeri
lugu selline,et mul on 1982 a audi 80 cs 1,6 (ühe lööriga karbuss).
asi selline,et kui rahulikult sõita,siis saab 10 liitriga linnas ilusti 100km -t....ja jääb veel ülegi!
samas maantee peal aga sõida kui rahulikult tahad,alati 100 km-le vähemalt 9,5 liitrit-kus see loogika on???
milles asi,mootoril nagu jõudu on,viienda käiguga gaasi vajutades hakkab 90km/h pealt päris mõnusasti veel edasi minema!
surve aste ka kõigis silindrites 9,5!
kuidas saaks maanteel kütuse kulu väiksemaks???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.06.05 17:38 Tsiteeri
mis mootori töötemperatuur on?
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 15.06.05 18:59 Tsiteeri
lase karpa ära puhastada. võtab lisa sealt kust ei tohiks võtta. mul küll teine mootor aga sama jama oli. nüüd on keskmine 7,5 sajale.
soobelsoobel
Registreerunud 27.05.05
Auto: audi 80 1,8 aut.
postitati 15.06.05 21:24 Tsiteeri
saab seda karpat ka kuidagi ise puhastada või tuleb ikka kindlalt lasta puhastada:(
quattro18
postitati 16.06.05 11:49 Tsiteeri
mootori töötemperatuuri ma ei tea,sestmul pole näidikut,ainult tuluke,mis põleb ainult siis kui mootor külm,puhastasin karbussi korralikult äa küll,käima hakkas paremini küll,aga kütte kulu ei muutunud,tegin teise karbussiga ama ja too ka umbes sama moodi käib ja rüüpab!
soobelsoobel
postitati 16.06.05 21:01 Tsiteeri
aga võin ausalt õelda et mul oli jama radika termostaadiga ,maanteel tunda ei andnud linnas fooride taga kui pikemalt seisid siis kiskus veekeema. vahetasin termostaadi ära ja bensukulu läks 9 pealt kuskil 7,5 maanteel .ise ka ei uskunud et niuke asi seda mõjutab.muid asju ei näppinud
quattro18
postitati 17.06.05 06:52 Tsiteeri
krt seda vee keemist ma ei tea,ma usun,et pole küll läinud,linnas suurema ärutamise peale hakkab ventikas käima küll.Tuli küll armatuuris põlema pole kunagi läind,muidu soojaks läks talvel küll hästi ja praegu kaa,tegelt peaks proovima ja termostaadi üldse välja kiskuma ja vaatama,mis toimuma hakkab!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 17.06.05 06:59 Tsiteeri
ega sul juhuslikult pidurid epal ole? kas auto veereb ikka vabalt?
teine asi see et kui raskema jalaga oled siis pole selline kütusekulu üldsegi mitte ime.
kolmandaks..lase asjatundjal karpa paika regulldia ja süüde;)
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
