Pealkiri: 2.5 132kw TDI ( AKE ) veakoodid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1351)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 16.05.17 22:32 Tsiteeri
Kaks veakoodi ees peale paagisisese pumba puhastust.
TDI timingu ning märkide järgi pandud nukad ja KSP paika. Eelnevalt olid teised veakoodid.
Pole veel sõitnud pikalt aga varasemalt kui sõitsin kooles sõidu pealt ära.
Täna sain masinale uuesti hääle sisse.
Veakoodid:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4D2 907 401
Component: 2.5l/4VTEDC G200AG D01
Coding: 00016
Shop #: WSC 00000
VCID: 5FCDC559DDEC0FBA90-4B1A
000000059130106EXC150_1.R75462815418
2 Faults Found:
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
35-00 - -
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Paagipumbale andsin otsevoolu akult.
Mootor käib vaikselt ja ühtlaselt kuid eelsüüteküünalde tuluke vilgub ja eelnevalt väljatoodud koodid sees.
Kellelgi sarnane probleem olnud ja saanud lahendatud?
Ootan nõuandeid ja lahendusi.. Võib ka öelda mida testriga mõõta võiks ning mis näidud olema peaks.
Varasemad veakoodid:
Coding: 00016
Shop #: WSC 00000
VCID: 5FCDC559DDEC0FBA90-4B00
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
08-00 - Control Limit Surpassed
Readiness: N/A
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.05.17 04:17 Tsiteeri
Seda "madala taseme andurit" peadki kontrollima, testriga mõõtma pistikust. See andur kontrollib, et sealt kopsikust paagis sees ei saaks kütus otsa. ElsaWin-is on need takistuste väärtused antud, mälu järgi olid need 100 ja 400 oomi umbes, vastavalt siis see kopsik täis või kuival, ei mäleta kumba pidi täpselt. See "ebausutav signaal" veakood tuleb arvatavasti sellest, et tasemeandurite järgi on paagis kütust palju, aga selle G210 signaali põhjal on kütus otsas seal kopsikus. Võimalik, et midagi valesti kokku pandud ja kopsik jääbki kuivale.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
