Pealkiri: Audi A6 C4 2.5 Tdi AEL alum. rihmaratas ja distantsseib? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1712)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.05.17 17:01 Tsiteeri
Hei!
Kuna peale 60 000 km lendas uuesti alumine otsaratas laiali (SWAG), siis pidin asja uuesti ette võtma. Nüüd aga tekkis väikene hämming- nimelt avastasin, et pakutakse ERALDI distantsseibe rihmaratta ja hammasratta vahele. Mis on selle distantsseibi eesmärk (kõigest 0.12mm ju) ja kas see peab kindlasti seal vahel olema?
Küsin, kuna varasemalt pole seal seda olnud.
http://auto11.ee/media/images/20/1041136.jpg
www.teemetünni.ee
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 16.05.17 18:32 Tsiteeri
Peab vahel olema. Teemantkattega spets seib. Et see asi ikka koos püsiks.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.05.17 18:36 Tsiteeri
Huvitav, et see seibi teema tuli siin aasta tagasi teemaks aga enda 2 c4tdi pole kummalgi olnud seda seibi. Ja 5a jooksul pole sellepärast midagi katki ka läinud.
ülks
postitati 16.05.17 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Minu autol pole ka viimase 13 aasta jooksul seda seibi igatahes olnud. Esimene ratas mis lendas, oli originaal ja nüüd siis see SWAG. (7 aastat ja 60 000km pidas).
Mis selle seibi point ikkagi on? Koos püsib see asi justkui ilma ka. Kui võtta et seib on 0,12mm paks, mis teeb 2-3 õhukese paberilehe paksust, siis ei tohiks see julla suurt midagi muuta?
Oletan, et tegu on mingitel juhtudel rihmasoonte täppisreguleerimiseks, et rihm absoluutselt otse jookseks või on see vale suund?
www.teemetünni.ee
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 16.05.17 19:23 Tsiteeri
Oluline on selle seibi kate, mitte paksus. Tegemist ei ole distantsseibiga. Katte karedus peaks hoidma detailid omavahel koos, et nad teineteise suhtes ei liiguks.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
postitati 16.05.17 19:51 Tsiteeri
Mini c4 jadel pole sel ka seibi olnud. Kinni peab olema õige jõuga!!!!! Ja kui korra lahti loksnud siis ei aita midagi peale otsa taastamise. Ühe autoga sõitsin üle 100 tuhande ja vahetasin 2x hammasrihma ja teisel vahetasin ostes rihma see mingi 60 tuhat käinud äkki. Ma olen ikka väga veendunud, et ots on liiga nõrgalt kinni keeratud muudel asjaoludel see lahti ise ei tule.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
