Pealkiri: Audi 80 B3 - 1.6 TD 59kw - 1991 - raunohargin (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5002)
raunohargin
Registreerunud 28.03.16
Auto: Audi 80 B3
postitati 16.05.17 06:08 Tsiteeri
Tervist!
Mõtlesin, et teeks siis oma Audist ka teema, sai siis natuke mahukam töö ettevõetud
Autoks siis Audi 80 b3 1991.
Lisasi väga ei ole
Orginaalis on 1.8 66kw bensukas aga läheb diisliks ümber
Saigi rohkem ostetud ainult kere pärast, Kere on suht heas seisus
peale kere detailide on ka salongist mitmeid asju puudu, aga õnneks kaks doonorit kõrval
Kuna esinina keredetailid tulevad teised on vaja auto ära värvida ka
Kuna mul see auto polnud nii palju väärt nagu värvimine maksma läheks siis otsustasin Montana kasuks :D
Üks auto sain juba Montanaga siniseks värvitud ning mulle see tulemus meeldis kuigi polnud kõige paremini tehtud :D :D
http://i.imgur.com/vqDQCitm.jpg http://i.imgur.com/01lUvvdm.jpg
http://i.imgur.com/veNda0Fm.jpg
Lisan hiljem rohkem pilte
Teha vaja
Veermik ja pidurid
1.9 peale panna
Puuduvad kere detailid
Helisüsteem
Salong korda teha
Auto värvida
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 23.05.17 15:35 Tsiteeri
Väike uuendus tehtud töödest hetkel.
Sai siis doonorilt mootor maha võetud.
Enne kui mootor hallile kerele peale saab oleks vaja mootorile hooldus teha. (uued tihendid, õlivahetus jne)
http://i.imgur.com/eNz2x5Sm.jpg http://i.imgur.com/WIlaKFfm.jpg
http://i.imgur.com/n4Yvti5m.jpg
Kere sellel doonoril oli suht läbi
http://i.imgur.com/b4MXca5l.jpg
Täna sai alustatud keretöödega.
Katsin mitte nähtavad kohad bituumeni alla (rattakoopad, põhi jne)
lisan hiljem rohkem pilte hetkel rohkem polnud kui see pilt
http://i.imgur.com/344iziem.jpg
postitati 23.05.17 20:58 Tsiteeri
Hea, et vanemaid autosid ka veel ehitada viitsitakse :cool:
Edu edaspidiseks, Teil seal hoovi peal Audisid jagub :D
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 26.05.17 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Natuke on jah neid audisi siin :D
Senistest tegemistest
Sai siis põhi autol lõpuni bituumeni alla.
Teha vaja veel karbid kivikaitsmega üle
Ajaviiteks sai alustatud velgedega. Vana värv oli vaja maha lihvida
http://i.imgur.com/Pe0hDVtm.jpg http://i.imgur.com/OXf0BFGm.jpg
Velgedeks on 15" Exipid 7" laiad
Veljed vaja puhastada ning ülevärvida.
Värvi veel öelda ei oska
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 04.06.17 16:05 Tsiteeri
Auto on nüüd hetkel selline
peeglid lähevad niikuinii vahetuse :D
http://i.imgur.com/8m5Vc15l.jpg
http://i.imgur.com/6gli1eFl.jpg
http://i.imgur.com/KbbxAIol.jpg
http://i.imgur.com/DjYVsikl.jpg
http://i.imgur.com/iWJX6Nvl.jpg
järgmiseks vahetan mootorijuhtmestiku ära
ning alustan veermikuga
nüüdseks on värv ka olemas auto läheb tibu kollaseks :D (mõned kohad lähevad ka mustaks) :D
värvimise jätan kõige viimaseks tööks
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 22.07.17 10:07 Tsiteeri
Pole jõudnud ammu siia midagi kirjutada
Tehtud töödest siis ülevaate
uued:
rattalaagrid
stabilisaatori vardad ja puksid
õõtsapuksid
poolteljeotsad uued
tugilaagrid
rooliotsad
Mootor nüüd peal autol peal 1.9 TD 55 kw (vabalt hingav ei tuntunud huvitav)
mootori poole pealt veel uut hammasrihma ning turbo koos kollektoritega veel külge panna
Samuti sai ostetud ka viimased puuduvad kere detailid
enam vähem sai kokku proovitud ning näeb umbes selline
http://i.imgur.com/h2FtdFAl.jpg
värvi sai ka proovitud milline umbes peaks tulema
http://i.imgur.com/TYcsqcHl.jpg
Järgmiseks läheb salong kokku ning siis pidurid
kilovatt
Registreerunud 30.07.16
postitati 23.07.17 17:29 Tsiteeri
Ei kujuta ette, kuidas see kere (pagass sellel doonoril) nii läbi minna saab, b3-d tsingitud.
Sõber kunagi ostis ühe roima b3 100ga ja sellel oli kere nagu uuel autol, eks oleneb kus käiakse ja hoitakse?
Edu projektiga, btw kus kohast seda montanat leiab? Paljud kiidavad, aga pole nagu tuustima hakanud kust seda saab ja palju maksab, omal ka respray vaja teha :D
postitati 23.07.17 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kilovatt
Piradosest.
kilovatt
postitati 23.07.17 18:00 Tsiteeri
Piradosest.
Endal küll B4, aga kerede pind suht sama - mitu purki kogu auto tegemiseks umbes kulub?
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 23.07.17 18:52 Tsiteeri
Kui sinist b3-me sai värvitud läks kusagil 11 purki, muidugi oleneb värvi toonist ka
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 13.09.17 18:07 Tsiteeri
Väike uuendus siis
Tehtud tööd siis:
Uued piduritorud ja voolikud
Uued trummlid ja pidurikettad
Uued piduriklotsid nii ees kui ka taga
Uued eelsüüteküünlad
Kuna vana turbo mootoril oli läbi sai siis uus soetatud KKK k24
Samuti sai auto ülevärvitud, mõningad iluvead jäid, natuke parandada aga mind need väga häirima ei jää
Teha vaja veel
Kärgveljed alla
Turbo vahetus
Uksepolstrid uued (olemas)
ning natuke siit ja sealt sättida
Stange tahaks tulevikus välja vahetamist, ajutiselt jääb hetkel ette
Natuke ka pilte
Tule alune liist hetkel pildil puudu
https://i.imgur.com/C2lbOsul.jpg
https://i.imgur.com/JrmZ2Sem.jpg https://i.imgur.com/nAIQyeEm.jpg
https://i.imgur.com/1IhxIpym.jpghttps://i.imgur.com/kchrUv0m.jpg
https://i.imgur.com/IUci8wkm.jpg
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 26.10.17 15:14 Tsiteeri
Viimane postitus oli tükk aega tagasi, muudunud selle ajaga on palju
Esmalt 1.9 mootoril tuli väntvõlli otsas olev käbipolt lahti ning selle tagajärjel lõi 3 klappi kõveraks.
Plokikaas sai maha võetud ning näha oli, et varem on ka klapid pähe käinud kuna 4. silindri kolvil oli mitmeid vanu suuri täkkeid.
Kuna selle mootori tegemine oleks kallimaks läinud kui teine mootor siis saigi 1.6 TD 59 kw toodud.
https://i.imgur.com/77VXPYam.jpg
mootor sai vahetatud, 10m sai sõidetud, siis läks sisemine pooltelje ots ära. Mõtlesin, et mõttekam siis kohe mõlemad pooled ära vahetada
Sai proovisõit tehtud ning hetkel nagu toimib :D
Teha veel
salong ning esistange ning siis saab vast arki minna
talvekad ka tahaks värvi uuesti
ning natuke siit sealt
Mõned klõpsud
https://i.imgur.com/LaEsjIil.jpg
https://i.imgur.com/ACECM3ll.jpg
https://i.imgur.com/2YeJosnl.jpg
https://i.imgur.com/tNo8bNdl.jpg
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 27.10.17 07:42 Tsiteeri
Kuidas Montana puhul kulumiskindlus ja hooldus on?
Kuulnud jutte, kuidas ei kannata vahatada ja isegi pigipesu teha?
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 27.10.17 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.P
Sellele küsimusele jään vastuse võlgu, kuna pole sellist autot omanud piisavalt kaua mis montanaga värvitud.
postitati 28.10.17 15:28 Tsiteeri
Montana püsib väga hästi. Ainult pikapeale kulub küljekarbi äär ära sealt kui uks avada (jalgadega hõõrub ära)
Antud autol see värvimata.
raunohargin
Auto: Audi 80 B3
postitati 19.11.17 12:56 Tsiteeri
Väike uuendus siis
Arkis sain ümberehitus ja värv registriandmetese sisse pandud
2nd katsel läks arki kontrollist läbi
1 katsel rehvi mõõt ei sobinud all oli mul 175/65/14"
2 katsel panin 15" alla võtsin autodata järgi möödu
https://i.imgur.com/0OKlq8ym.jpg
kui arkis paberid korras mõtlesin et prooviks üv-t siis teada täpsemalt mida vaja oleks veel teha
Korduva sai peale hetkel
kaks viga oli: Roolivõim ei tööta ning signaal.
Natuke ka pilte
https://i.imgur.com/NnSRfUTm.jpghttps://i.imgur.com/DuLOz8Rm.jpg
https://i.imgur.com/SNQD4t4m.jpghttps://i.imgur.com/Zc7rSenm.jpg
https://i.imgur.com/BCemVl9l.jpg
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
