Pealkiri: A4 B7, Generaatori rihm (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1291)
KristoKaasik
Registreerunud 15.06.11
postitati 10.05.17 16:19 Tsiteeri
Autoks A4 b.7 3.0 tdi 150KW nelivedu.
Hoopealt suutis generaatori rihm puruks minna, polnudki muud lahendust kui hakata otsima paranduskohta.
Parandusest tuli selline vastus, et generaatori rihma purunemise põhjuseks oli kinni jäänud kliimaplokk, mis omakorda
tegi haiget väntvõlli otsa rattale, rihmale ja rullikutele. Ühtlasi tuleb lasta tühjaks ja taastäita kliima ning asenda kliimaplokk( 390 eur). Kuna pole antud teemal kõige pädevam, siis tekkis küsimus, et kas on võimalik kliimaploki/kompressori kinni tõmbamise tagajärjel lõhkuda ära nii generaatori rihm kui kõik muu?
Orienteeruvaks hinnaks öeldi koos töö ja juppidega ~1 000 euri.
Kuna ei taha väga pikki püksi saada, siis tekkis huvi, kas kellegil teisel on midagi taolist juhtunud või oskab öelda, et kas
antud diagnoos ja hinnapakkumine on mõistlikud?
Tänud ette!:)
postitati 10.05.17 17:22 Tsiteeri
Kui rihmaliinis midagi kinni jääb, siis võib küll rihma lõhkuda ja muid asju lisaks. Väntvõlli rihmaratas tasub panna korraliku tootja oma (corteco näiteks). Kui õigesti mäletan, siis oli miski 200 euri see. Lisaks ei vahetata neid nagunii väga vabatahtlikult ja vaevalt seda varem tehtud on.
Kliimapumba paneks kasutatud, kui romula garantii annab.
KristoKaasik
postitati 10.05.17 18:21 Tsiteeri
Suur tänu põhjaliku ja ülevaatliku vastuse eest!
Hakkab siis põhjalik remont pihta.
postitati 10.05.17 18:53 Tsiteeri
Tartus võid sinna pöörduda ja hinnapakkumist küsida, kui seda juhuslikult kohe ei teinud: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=170099
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
