Pealkiri: Audi 80 b4 monopritse sobivus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4231)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 09.05.17 07:02 Tsiteeri
Tere
Mul see probleem, et vana monopritse jamab ja tahaks korras kasutatud vastu vahetada. Üks pakub tervet pritset/karbussi, aga ma ei tea kas see sobib. Äkki mõni targem oskab öelda seda mulle.
Tänud ette ära.
Minu auto https://www.dropbox.com/s/ztxihanghc75teg/IMG_20170506_171608.jpg?dl=0
Pakutav https://www.dropbox.com/s/pmzxseletdv2nmo/DSC_0192.JPG?dl=0
qqopp
postitati 07.06.17 10:05 Tsiteeri
Kas sobivus loeb pistikutest või millest ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.06.17 10:39 Tsiteeri
Miks Sa arvad et pritse jamab? See on üks lollikindlamaid asju üldse mis on kunagi loodud.
Enne kui hakkad uut vaatama tuleks üle käia
1. Lambda signaal ja selle õigsus. (tuleks kontrollida võimalusel otsillosskoobiga, samuti lambda kütteahel (kui on)
2. jahutusvedeliku temperatuuriandurid
3. süütenurga õigsus
4. kõikvõimalikud vaakumilekked (pritsealune padi, õhufiltris olev sooja/külma klapp)
5. Sisselaske kollektoris olev kütteelement (kui on)
6. teha autole ajuloputus ja uuesti õppimine /aku ots maha 15 minutit ja siis käima ilma gaasipedaali puutumata ja koormuseid lisamata (tuled ja ahjud jne väljelülitatud)
qqopp
postitati 15.06.17 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kõik pistikud on lahti käinud midagi ei muutu mootori töös. Aku on maas käinud. Padi on korras. Viga seisneb selles, et madalatel pööretel kuni 3000rpm pöörded kõiguvad üles alla ja 3000rpm+ edasi töötab ühtlaselt. Kunagi see mul tekkis korraks siis kadus ära jälle, aga nüüd jäädavalt. Äkki pensupump ? Seda pole teist proovinud veel.
postitati 15.06.17 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: qqopp
QUATTROL vist oli selle pistikute töötamise ajal lahtiühendamise kohta mingi teooria isegi.
Et tänapäevasel viskab cheki põlema, aga tolleaegsetel loeb lihtsalt vea sisse ja hakkab avariireziimis tööle vms.
Seda kuskilt Boschi manuaalist ka lugenud, et nii viga ei diagnoosida päris ei saa.
Korraks tekivad ja kaovad tavaliselt elektrivead. Raud on üldjuhul stabiilsem, kui on pekkis siis on.
Juhe ja selle ühendus on vanal autol see, mis koinib vahel.
Aga proovi see teine asi ära, mis ta ikka, paarkend € maksab versus speedsteri diagnostikaga, kust alla 60€ vast tulema ei saa...:P
(aga siis ikka toimib ka; olen proovinud paar korda)
qqopp
postitati 16.06.17 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Saan aru jah, et viga nii ei diagnoosita, aga avariiresiimid ei tohiks ju pöörded kõikuda. 60eurist diagnostikat talle küll tegema ei hakka, auto ise 200euri väärt heal juhul :D
QUATTRO
postitati 16.06.17 06:43 Tsiteeri
Kas pöörded kõiguvad sujuvalt mingis vahemikus või viskab kiirelt üles ja kukuvad alla justkui oleks süütekatkestus hetkeks?
Kui sujuvalt kõiguvad on süüdlane ujuv uimane lambdasignaal. ehk kas lambda küte ei toimi, või on andur oma elu ära elanud.
Kui pöörded kõiguvad a'la änn-änn-änn-änn on süüdlaseks tühikäigu aktuaator. (F60)
http://workshop-manuals.com/volkswagen/passat-b3/power_unit/mono-motronic_injection_and_ignition_system/mixture_preparation_system_e lectronic_inj.gas/mono-motronic_injection_and_ignition_system/checking_and_adjusting_idling_switch/
qqopp
postitati 16.06.17 09:54 Tsiteeri
Lambda tagant ära võttes ei juhtu midagi. Ja tühikäigu regulaator ei tee seda, seda on sealt näha kui õhupuhastaja kopsik maas
QUATTRO
postitati 16.06.17 12:15 Tsiteeri
Selles point ongi, et kui näiteks lambda ei tööta või mõni muu andur paneb kelbast, siis Sa kahjuks jäädki sellega võitlema kuniks vähemalt ühel teist saab eluaeg otsa.
Kui see pritse on endale juba vea sellisel kujul külge võtnud nagu Sa kirjeldad, siis ei aita ka korras detaili paigaldamine ilma ajupesuta. Veelvähem kasu toob igasuguste juhtmete ja andurite eemaldamine nii töötaval mootoril kui mootori käivitamisel ilma nendeta.
Proovi vahelduseks süüvida selle pritse hingeellu ja võta kõrvale üks korralik multimeeter ning alg/lõppväärtused, ning hakka süstemaatiliselt asju üle kontrollima.
Muidugi kui keegi on gaasisiibri potekal juba plommid välja kiskunud ja seda seal oma suva järgi keeranud või kogunisti puhastanud, siis tuleb kogu see kamakas saata niikaugele kui jaksad ja paar korda järgi jalutades viskeharjutust korrata.
Edu!
qqopp
postitati 16.06.17 13:40 Tsiteeri
Edu!
Kõlab nagu kuusakoski :D
qqopp
postitati 30.06.17 14:30 Tsiteeri
Tegin video ka probleemist. Tühikäigumootor ei toimeta üldse ja pöördeid olen peale keeranud, et üldse kohapeal käiks.
Video link https://youtu.be/5sPzIm3Sh5A
QUATTRO
postitati 30.06.17 15:27 Tsiteeri
Ma ei oska enam miskit lisada siia..
Kui Sa keerad ise oma käega seda tühikäiku peale, siis ei oska see tühikäigu nn. mootor enam mingit seisukohta asjast võtta.
Hetkel on ilmselt aju ka juba olukorras kus ta ei oska enam selle infoga miskit peale hakata. Aju hetkel tühikäiku ei näe, süüdet ega muud reguleeringut teha ei ole võimalik, sest aju arvates on mootor kogu aja osaliselt koormatud.
Proovi nüüd pihta saada kõigepealt mis komponent Sul seal üldse ei tööta ja miks.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 23.07.19 16:02 Tsiteeri
Panen siia märke maha . Audi 80 2,0 66kw monopritse.
Suht suval ajal ajab pöörded kõikuma 2000 ja alla 500le ja seda seni kuni süüte välja keeran, siis tip top. Vahepeal lasi pöörded lihtsalt 500 peale ja samuti peale süüte väljakeeramist ja uuesti käivitamist kõik ok. Algul arvasin, et summuti auk tekitab lambdas ebatäpsusi. Summuti korras, mure jätkub.
Ühesõnaga kui aja nüüd kunagi leian käin diagnostis ja remondimehe juures. Vaatab mis andurid teevad ja tühika mootor. Nõme selles, et ei tee seda koguaeg vaid suvaajal.
Kui viga selge ja parandatud, siis kirjutan ka siia tulevikuks kel vaja peaks minema.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.07.19 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Minul tegi sarnast "huumorit" tühikäigumootor :mad: Siis oli veel hästi kui auto laamendamisest loobus ja rahulikult 500 pöördega tiksuma jäi.
Ennem said temp andurid kontrollitud, tühikäigu mootorit näitas muidu diagnostika veana ka.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.07.19 09:32 Tsiteeri
Ma tänan vastamast. Kahtlustasin ka korra temp andureid aga kuna tean, et nood miski aeg vahetatud ja muid muresid nagu pole, siis äkki tühikas. Kui diagnost näitab seda, siis hea. Veel ootan aega, mil saan diagnosti :)
postitati 26.07.19 10:04 Tsiteeri
Palju tal neid andureid ikka on? Üks vast aju jaoks piisab, see see salongikella oma ei puutu üldse asjasse.
Mis ta aju anduri kood on? Ma saaks vaadata, mis väärtused sel olema peavad, seda on ise lihtne testriga kontrollida. (minu omal on külmalt, s.o. 20 kraadiga 2000-3000 oomi ja kuumalt mingi paarsada)
Kas tal tühikäigu regulaator on see suurem pöördsiibriga alumiiniumist kopsik, mis seest täis tahmab või see pisem nublakas?
Neid mõlemaid saab samuti ise 12V-ga testida, kas liiguvad.
See ongi sellisel autol kogu "diagnostika".
(mul on ühel sõbral 66kw, aga pole kütusevärki mitte kunagi isegi mitte vaadanud, see ainult kallab ja tallab. Jube öko on ka.)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.07.19 11:43 Tsiteeri
Mul selline väike jublakas, kui seda mõtled aga seda kontrollinud pole. Imelik ongi, et viga pole pidev vaid harva, eriti kui gaasi järsku palju anda.
https://www.upload.ee/image/5330074/IMG_20151103_133434-1.jpg
postitati 26.07.19 12:59 Tsiteeri
See peaks hoopis mingi õhuklapp olema, mis tegeleb kas paaki õhu laskmisega võ paagist õhu äratõmbamisega, polegi veel aru saanud. Igal juhul mu 3A-l on see kah külges ja vist töötab.
See peaks olema mingi lihtne klapp, et 12v peal, laseb läbi ja ilma vooluta on kinni vms.
Aga tühika regullija on ikks mingi muu, tegijam osa.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.07.19 16:05 Tsiteeri
Hästi. Ega tegelt siin praegu paras spekuleerimine. Tuleb see diagn. ära teha siis vast näitab miskit ja vaatab edasi.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 30.07.19 07:57 Tsiteeri
Diagnostika tehtud. Arvuti näitas, et ei saa ühendust halli anduriga. Et siis see läbi. Bochi oma 70.- , itaalia toode 25.-
Paneb mõtlema. Praegu ei ole ka kordagi anomaaliaid põhjustanud tuuride kõikumises. Imelik see värk :)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 30.07.19 08:07 Tsiteeri
Arvatavasti oli veakoode lugedes lihtsalt süüde sees ja auto ei käinud? Sel juhul näitabki hallianduri viga, käivitades kaob.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 30.07.19 08:26 Tsiteeri
Mh, ei oskagi öelda kas auto käis tol hetkel, ei olnud kohal...Võta sa nüüd kinni mis viga
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
