Asi selles,et sai käidud ülevaatusel ja öeldi,et heitgaaside näidud on kõrgel. Eelmine aasta oli sama asi,aga sai enne üv-le minekut peenestatud ja
siis sai läbi. See aasta enam ei saand. Pmst mida keegi oskab selle kohta öelda? Mida vaadata,mis välja uurida. Sellesuhtes eespoolne nn.sumpa ja sukk
on vanad,aga tagumine osa sumpast väljavahetatud pütiga.
Eints
Registreerunud 12.03.03
Kas väljalase on tihe, ühtegi leket pole, ka tibatillukest?
Sazka
Registreerunud 23.07.16
postitati 11.05.17 19:01
Sumpa löriseb ütleme nii, peabki selle ette poole ulatuva sumpa poole välja vahetama,sukast tundub,et lekib. See võibki viga olla?
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 11.05.17 20:38
Väljalase korda ja tagasi, peaks paigas näidud olema!
Sazka
postitati 17.05.17 16:44
Sai ostetud kasutatult univ. kat koos leegitoru ja sukaga,üv-st ikka läbi ei saand. Käisin diagnostis,öeldi,et lambda on korras,aga kuskilt laseb
läbi. Sumpa keskklamber on vana,peab vist uue ostma,võibolla ei hoia ilusti kinni.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
